Bmw e36 cabriolet -93 katto ei avaudu
  • Petttsku
    • Oct 2014
    • 17
    Morjens! elikkä cabin katto pitäis saada sähköllä aukeamaan. olen yrittänyt calibroida kattoa ja onnistunut vain siihen asti että moottori vetäisee luukun kiinni. Heti sen jälkeen kuuluu vain hanskalokerosta ja etuovista releen naksuntaa. Onko ketään viisasta joka osaisi opastaa tästä eteempäin? testissä tällähetkellä vastaava katon ohjainboxi joten siinä tuskin vikaa.:think
    kiitokset jo etukäteen
  • bmw323it
    • Mar 2008
    • 1905
    • N/A
    siis vetäisee minkä luukun kiinni?
    suosittelisin, että avaat katon ensin käsin vapauttamalla moottorit. Sitten laitat HUOLELLISESTI moottorit paikalleen. Sitten tarkistat kaikki sulakkeet, myös sen 20A sulakkeen akun vierestä, jos noin vanhassa sellainen on. Ja vasta tämän jälkeen teet kalibroinnin.
    Usein kalibrointi epäonnistuu juurikin palaneen sulakkeen tai huonosti paikallaan olevan moottorin vuoksi.
    Nyt:
    BMW X3 xDrive30e (g01)
    BMW 225e xDrive (u06)
    BMW 335i (e90)
    BMW 323iC (e36)
    BMW 850i (e31)
    BMW 320i (e30)
    Mini Cooper (f56)
    • Petttsku
      • Oct 2014
      • 17
      juu elikkä tarkoitin katon luukkua eli minne katto menee piiloon kun katto on alhaalla. Sulaketta en ole ainakaan huomannut (akun vierestä) mutta pitääpä tarkistaa vielä tuolta konepellin alta nuo sulakkeet.
      • Petttsku
        • Oct 2014
        • 17
        Juu elikkä sulakkeet näytti hyvältä kuulostaa siltä että yrittää vetää ikkunoita alaspäin, vaikka ilkunat ovat jo alhaalla. Myös jos ikkunat ovat ylhäällä ne laskeutuvat nykien n 5 cm kerrallaan (jos siis painaa napista josta katon pitisi nousta) onko mahdollisesti joku kytkin romuna joka tunnistaa ikkunan asennon?:think ja missäs sellainen siatsee?
        • JJT
          • 6694
          Toimiiko ne ovien mikrot? Eli liikkuuko ne lasit ylös/alas kun sulkee ja avaa ovia?
          Tuon ei kyllä pitäisi vaikuttaa katon kalibrointiin.
          Onhan kontin luukun kytkin ehjä?
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • Petttsku
            • Oct 2014
            • 17
            Juu ilkunat laskee ja nousee normaalisti kun kahvasta vetäisee/oven sulkee ja pitää tarkistaa se kontin kytkin seuraavaksi
            • bmw323it
              • Mar 2008
              • 1905
              • N/A
              No ei se lahde tekemään yhtään mitään jos auto luulee kontin olevan auki. Sitä paitsi sulakkeita on useita, ainakin kolme.
              Koetapa nyt kuvata selkeästi mitä yrität tehdä; mistä tilanteesta aloitat, mihin asti katto avautuu/sulkeutuu, mihin tilanteeseen se pysähtyy. Ota vaikka kuva ja postaa tänne.
              Teitkö tuon kalibroinnin kuten ehdotin? Onnistuuko?
              Missä päin maailmaa olet? Jospa joku niiltä seutuvilta pääsisi katsomaan autoa?
              Nyt:
              BMW 335i (e90)
              BMW 323iC (e36)
              BMW 850i (e31)
              BMW 320i (e30)
              Mini Cooper (f56)
              • JJT
                • 6694
                Taitaa olla 4 sulaketta ja 6 tai 8 mikrokytkintä riippuen onko täysin sähköinen katto. Tuon ikäisessä kaikki katon sulakkeet on moottoritilan sulakerasiassa.
                Verdeck kompendium löytyy googlella.
                Myyn:
                • Petttsku
                  • Oct 2014
                  • 17
                  Kontin katkaisija vaikuttaa olevan kunnossa ja helsingissä päin meikäläinen asustaa
