Bmw e36 oikosulussa
  • samudaa
    • May 2015
    • 10
    Bmw e36 oikosulussa
    Hellou taas!
    Eli siis koko auto aivan sekasin. Kun laittaa vilkun päälle, niin koko auto menee oikosulkuun, mittarit vetää nollaks ja takavalot kytkeytyvät vain päälle silloin kun vilkku on päällä. Myös osa sulakkeista poksahtaa. Mahdollisesti joku piuha ottaa maihin. Onko missään täällä halpaa / osaavaa korjaajaa pk seudulla joka tietäisi bemari sähköstä jtn ?
  • samudaa
    • May 2015
    • 10
    Ei sillä että mua kiinostais että kuskinpuolen vilkku ei toimi, mutta tuskin menee katsastuksesta läpi, auto toimii muuten
    Nyt toimii toistaseks ihan ok ku otti kuskin puolen vilkun polttimon irti, nii ei vedä oikariin. Mut heti jos laittaa polttimon takas nii se menee sumeeks ja sulakkeet paukkuu =D
    • Mikkeri
      • Jun 2011
      • 805
      Tsekkaa se polttimon runko, vaikuttais sen olevan sökö.
      TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
      TDS osaa.
