e36 mittaristo sekoaa
  • ukemi
    • May 2015
    • 2
    • finland
    Yksi aamu olin lähdössä töihin ja käynnistin auton ihan normaalisti. pistin valot päälle niin vilkku oikealle puolelle palaa kokoajan (mittaristossa, mutta ei ulkona) samalla himmeni mittariston oikean puolen valaistus(mutta ei sammuksiin asti) ja pitkät meni päälle??? Kun säätää mittariston kirkkautta niin vilkku himmenee ja kirkastuu yhtälailla kun mittariston muut valotkin. Kun mittariston alue on lämmennyt "lämpimäksi" niin lyö mittariston ylä puolelle niin saattaa alkaa toimimaan kunnolla mutta ei toimi aina. Vilkut ja kaikki toimii ns. normaalisti vaikka mittaristo näyttää omiaan lukuun ottamatta pitkiä valoja (ne on koko ajan päällä. Tätä ennen auto toiminut ilman minkään näköistä häiriöö. Kyseessä BMW 318TDS e36 Touring. Onko vika mittaristossa vika vai ottaako häiriötä jostai?:think
    Apua kaivattaisiin mahdollisimman pian.
  • Mikkeri
    • Jun 2011
    • 805
    Mittaristossahan se vika tuntuisi olevan.
    Mulla ois 97 diesel-mittaristo jouten.
    TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
    TDS osaa.
