Kattoluukku E36 ei aina toimi
  • Jaagi
    • Mar 2004
    • 79
    • Tammisaari
    Joo siis joskus toimii niin kuin pitäisi, ja joskus ei liiku mihinkään (etenkin jos sattuisi tulla sadetta). kenelläkään mitään ideoita?
  • Gonzalez
    • 2632
    Re: Kattoluukku E36 ei aina toimi
    No tuo kuullostaa selvästikin kosteusongelmalta/kontaktihäiriöltä, eli ei muutakuin käyt luukun sähkölaitteet läpi (katkaisin, moottori, liittimet jne.) crc:llä tms. Purkamaan joudut tietty jonkin verran... Toki johdotuksissakin vika voi olla, mutta eivätpä ne juuri rasitukselle altistu.
    En tiedä minkä sulakkeen kautta luukulle virta kulkee (oma sulakkeensa??) mutta sieltä kannattaisi vikakartoitus aloittaa ettei tule purettua turhaan... :wink:
    530d GT F07 2010
    325i E30 Cabriolet 1987
    • KLoO
      • 165
      • Keski-Suomi
      Eikös se kattoluukku systeemi ole semmonen vaijeritoiminen? Itellä veivattava luukku, mut se aukee n. 5mm ja toppaa rajusti. Varmaan se vaijeri poikki... :|
      • Jaagi
        • Mar 2004
        • 79
        • Tammisaari
        Saksankieli ei kyllä ole tullut opiskeltua silti yritin kyllä katsoa jos löytäisin sen sulakkeen mutta en löytänyt. Toimiihan se joskus joten ei se taida sulakkeesta olla kinni. sen näkee kyllä aina milloin se toimii ja milloin se ei toimi koska katkaisimen valo palaa kun se toimii, eihän sen niin pitäisi olla jos jotain vika olisi moottorissa.
        Mutta kokeillaan nyt ensin tolla crc:llä
        • Rahu
          • 6465
          No sittenhän se viittaisi juuri tuonne sulakkeen kosketus häiriöön :!:
          BMW Service
          P.o4oo925441
          [email protected]
          • Joni R
            • May 2003
            • 47
            • Varkaus
            Mulla on kanssa samanlainen vika,enkä oo vielä kerenny ollenkaan tutkimaan sähkölaitteita yms.
            Irc:ssä Bjm #btcf
            Peugeot 206 Gti
            Ex E36 318is -93
            http://www.piiras.net/
            • tth78
              • 346
              Mulla oli kesällä samanlainen vika. Kävin läpi koko matkan sulakkeelta kattoluukulle ja vaihdoin jopa uuden releen, mutta ongelmat jatkuivat. Kyllästyin haamuvian temppuiluun ja vedin uuden syötön, on toiminut siitä lähtien moitteetta!
              Mini Countryman PHEV 2018
              ex. Primera 05
              ex.E36 318iS coupe ´92
              • Tozi
                • 2056
                • Epsoo
                Nostetaanpas tämä topikki ylös, ko huomasin just vikaa omassa luukussa.
                Ei ole tullu talvella käytettyä, ja nyt ku kokeili niin kas kas,
                eipä liiku. Ei kuulu edes inahdusta...
                Sulaketta jo katselin ja kaikki näyttää olevan ok.
                Minkälainen homma toi uus syöttö on vetää??
                BMW varaosat, tuning & styling!
                E92 335i -06
                ex E46 330Ci -02
                ex E46 328i Coupe -99
                ex E36 325i Coupe -92
                • tth78
                  • 346
                  Kohtalaisen helppo on! Pujotin johdon yläkautta, eli siitä katossa jemmassa olevan ohjausreleen vierestä vaan johtoa menemään vasemmalle kuskin suuntaan.
                  Nappasin verhoilun irti ikkunatolpasta( lähtee ihan vetämällä), ja kaappasin johdonpään kattoverhoilun välistä kun sain sen sinne asti työnnettyä.
                  Puhotin johdon kojelaudan ja korin välistä alas ja sieltä seikkailin johtonippujen välistä kohti tulipeltiä. Tulipellistä ylhäältä kytkimen yläpuolelta ja runsas vaaksan verran vasemmalle löysin kumitiivisteen elikkäs läpiviennin josta menee aikamoinen määrä johtoa niin syötin johdon vain siitä läpi.
                  Tässä vaiheessa suunta oli konehuoneen puolelle, tarkemmin sulakeboxin kimppuun. Kansi pois, torx-avaimella sulakekansi irti ja etsimään syötettyä johtoa muiden(n. 1 milj. kpl) joukosta.
                  Löydettyäni oikean johdon kuorin sen ja pujotin miinusjohdon ajovalojen suuntaan lähtevästä läpiviennistä läheiseen maadoitusnapaan ja plus-johdon koneen suuntaan lähtevästä läpiviennistä, läpiviennin yläpuolelle tulevaan sulakeboxin päävirtasyötön kanssa samaan napaan, luonnollisesti laitoin sulakkeen väliin.
                  Yläpäästä sitten katkaisin alkuperäisen syöttökaapelin ja liitin tilalle uuden vetämäni syötön. Kannattaa olla tarkkana, sillä siellä katon välissä ei ole yhtään liikaa tlaa joten katsoo kerralla oikean katkaisu&liitoskohdan ettei tule sitten hankaluuksia kytkentöjen kanssa.
                  Siinähän se taisi tulla. Käytin 1,5 neliön kalustekaapelia, jossa molemmilla johdoilla on oma vaippa ja molemmat ovat sitten vielä kuoren sisässä niin ei ainakaan pitäisi hiertä mistään poikki ja aiheuttaa oikosulkuja.
                  Kysymyksiä vaan jos jäi epäselväksi jotakin tai onnistuin selittämään puuta heinää!
                  Edit: Multa muuten löytyy toimiva kattoluukun ohjausrele, jos ilmenee tarvetta niin laita privaa!
                  ex. Primera 05
                  • NiKo-79
                    • Dec 2003
                    • 219
                    sama vika...
                    ja tässä yksi kattoluukku lisää, valo sammuu ja syttyy ihan millon sattuu.. Olis aika mielenkiintosta tietää mikä siinä alkaa juonittelemaan..? Jos vaikka säästys siltä uuden piuhan vetämiseltä.. :?
                    325xi e90
                    Ex. 320d e46
                    Ex. 325i e36
                    • Jaagi
                      • Mar 2004
                      • 79
                      • Tammisaari
                      joo en minä ole mitään ogelmalle vielä tehnyt enkä todellakaan aio vetää jotain johtoja minun taidollani. Joten joku helpompi tapaa olisi kiinnostavaa. Onko kukaan esimerkiksi kysellyt asiasta BMW korjaamolla? kai niillä pitäisi olla joku idea asiasta
                      • NiKo-79
                        • Dec 2003
                        • 219
                        kaavio?
                        mistähän löytäs kytkentä kaavion, josta näkis kattoluukun kytkennät..
                        ..ja lisäksi kytkentäkuva autosta, joka helpottaa liitosten löytämistä?
                        joku liitos siellä alkaa hapettumaan ilmeisesti, kun sama vika näyttää olevan monella muullakin.. kun tietäs mitä piuhoja seurata, niin vois paikallistaa heikon liitoksen...
                        325xi e90
                        Ex. 320d e46
                        Ex. 325i e36
                        • Leka
                          • 7701
                          • Vilppula
                          Re: kaavio?
                          Kokeiles tuolta
                          • Jaksu
                            • Mar 2004
                            • 753
                            • Kempele
                            Re: kaavio?
                            Pistähän raporttia kehiin jos löydät vian aiheuttajat. Täällä saattaisi olla muitakin tiedon janoisia....ja ehkä muutenkin janoisia :juo
                            xdrive
                            • NiKo-79
                              • Dec 2003
                              • 219
                              kattoluukku
                              Eli tässä tapauksessa kattoluukun virran tulo loppui jo ennen sulaketta, ja sieltä seuraavana on releyksikkö.. umpinainen paketti missä on useita releitä, ikkunoille, oville.. Luukkua ohjaava rele on samassa paketissa, ja uusi relehässäkkä maksaa 381€ :( taidan kallistua siihen hyppyjohto virityksen puolelle :|
                              325xi e90
                              Ex. 320d e46
                              Ex. 325i e36
