325 käyntihäiriö
  • DaniP
    • Jul 2015
    • 2
    325 käyntihäiriö
    Elikkäs ois tuollanen e36 325 ei vanosta. Kone alkaa aina sillontällöin röpeltämään ja räpeltämään,sammuilee eikä nostata kierroksia normaalisti. Mutta kun käyttää virtoja pois toimii taas hetken?
    Ja kun irroittaa lämpöanturin piuhan niin auttaa ja toimii paremmin mutta ei täydellisesti. Anturi vaihdettu uuteen sama homma jatkuu. Vika ilmestyy 1-20min käynnin jälkeen.
    -imuvuodot tarkistettu
    -tulpat ja puolat vaihdettu
    -toisilla ohjainboxeilla kokeiltu
    -toisella ilmamassa mittarilla kokeiltu
    -bensapaineet tarkistettu
    -lämpöanturit vaihdettu
    Vikakoodin lukialla ei jostain syystä auton sisälle pääse joten sekään ei osannut suuntaa antaa. Olis pikkusellaki kiva päästä kilpailuissa irtaalleen liikkumaan eikä narunjatkona
  • BiltemaMotorWork
    • Apr 2013
    • 477
    Lambda tai kampi- tai nokka-akselin asentotunnistin? :think
    • DaniP
      • Jul 2015
      • 2
      Pitää se lambda kokeilla varmaa ensin
