E36 ei puhalla kylmää
  • Ryydman
    • Nov 2014
    • 32
    • Riihimäki
    Eli siis tuossa on automaatti ilmastointi mutta ilmastointi otettu pois tekniikanvaihdon takia. Nyt sellanen ongelma että ei puhalla kylmää sisään kuin ainoastaan niistä naamalle puhaltavista, mutta samaan aikaan tuulilasille ja jalkoihin tulikuumaa vaikka mittari kertoo että yrittää saada 16astetta hyttiin. Kiitoksia valmiiksi jo avuista
  • cook
    • 382
    • Piilossa
    itsellä on sama ongelma, mutta automaatti-ilmastointi on toiminnassa. tämä alkoi pari päivää sitten
    • rizkavaa
      • Sep 2011
      • 187
      • Nastola
      Itsellä manuaalinen kylmästöinti joka pelaa kyllä hienosti. Mutta ei tartte +10 lämpösempää olla kun sitä tarvitteekin jo tosissaan. Molemmat namiskat mankan alta kylmimmällä ja keskisuulakkeen säätörulla sinisellä ja ilmastointi pois päältä; ilman ajoviimaa = sauna, taajama nopeuksissa = hiukan viilempä sauna mutta hiki tulee silti. Moottori siellä taitaa lämpöä tuottaa sen verta reilusti että varaus päätyy tulipellin läpi puhaltimen imemäksi vaikka vesiventtiilit olisivat kiinni. Tosin tulipellistä olen irrottanut muuan osan plenumin irroituksen helpottamiseksi, joka vaikeuttaisi lämmönpääsyä kabiiniin asti. Mutta ei muistaakseni ollu paljon kylmempi tuon kanssakaan. Täytyy laittaa kuitenkin takaisin kunhan saa öljyanturit plenumin alle valmiiksi.
      • zener
        • 14887
        Toimiiko sulla vesiventtiili varmasti?
        Tesla Model S 75D '17
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        • Ryydman
          • Nov 2014
          • 32
          • Riihimäki
          Pääsisikö sen sähköllä koittamaan? Ja siis ilma mikä tulee sisään on aivan tulikuumaa. :think Oon sitä koputellu mutta ei vaikutusta :think
          • Boomster
            • May 2011
            • 569
            • Lohja
            Sen pystyy kokeilemaan varmasti kun irroittaa ja kokeilee kädessä sitä.
            Venttiilin kara vaihtaa asentoa kun sisältä paneelilta kääntelee lämpöjä jompaan kumpaan äärilaitaan. Koputtelut ei juuri auta.
            • JJT
              • 6694
              Ota töpseli irti vesiventtiilistä. Venttiilin keskimmäiseen pinniin +12v, reunimmaiset maadoita. Jos ei tule kylmää niin venttiili vaihtoon.
              E: Jos venttiilit(t) ei toimi niin karat on jumissa tai käämilanka poikki.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
