325 m50b25
  • jonib920
    • Oct 2014
    • 7
    • kuhmo
    325 m50b25
    nyt alkaa ideat loppumaan..autossa ongelmana että lämpimänä nykii ja tyhjäkäynti röpöttää välillä ja sitten vielä tuli semmonen homma että kiihtyy aaltomaisesti ja kulutus on normaalia korkeampi..vika koodia ei oo.
    osia vaihdettu
    -tulpat
    -puolat(käytetty)
    -haitariputki
    -bensapumppu ja suodatin
    -ilmanputsari
    -nokan asentotunnistin
    ja kulutus mittari heijjaa tasa kaasulla ajaessa...päästöistä meni läpi
  • Mäki
    • Sep 2009
    • 370
    • Vaasa
    Voisko olla Lambda anturi?
    Harley Davidson Sportster 1200
    Mercedes-Benz C 200 CDI S204
    • jonib920
      • Oct 2014
      • 7
      • kuhmo
      huoltamolla oli sitä mieltä että ois näkyny päästöjen otossa jos lambda ois rikki:think
      alun perin oli ongelma että kun moottori lämpesi niin hävitti tehot ja se korjaantu tuossa kun vaihon nokan asentotunnistimen mut sitten tuli tuo aaltomainen kiihtyvyys..tuo nykiminen kiihdyttäessä vaivannu jo jonkun aikaa mutta sekin on satunnaista.kylmänä toimii normaalisti...mittasin kampi-akselin asentotunnistimen niin näytti 533kohm.
      • Swiftpie
        • Jul 2014
        • 24
        • Laihia
        Imuvuoto? Päästöissä olisi kyllä ollut arvot koholla,mutta tarkistamisen arvoista kuitenkin,ja saa rajattua mahdollisia/mahdollista vian aiheuttajaa:think
        Nykyinen e36 325 coupé diamantschwarz
        Ex e36 325 coupé diamantschwarz
        • jonib920
          • Oct 2014
          • 7
          • kuhmo
          osia vaihdettu
          -tulpat
          -puolat(käytetty)
          -haitariputki
          -ilmanputsari
          jep...kävin heittää lenkin pohjanmaalla(noin 500km yhteen suuntaan) ja auto rupes pelaa normaalisti pois tullessa vaikka en tehny sille mitään muuta kun imuvuotoja etin motor startilla... ei nyhdä eikä kiihdy aaltomaisesti enää mutta mietityttää vaan että mikä siinä oli ja tuleeko vika takas...voiko lambda ottaa ihteesä jos ajaa enimmäkseen kaupunki ajoa
          onko porukka miten ajellu venäjän löpöllä ja onko ollu ongelmia
          • blueorange
            • Sep 2010
            • 404
            • suomi
            Faija asuu Imatralla ja hakee melkein bensansa svetogorskista. Sillä on -09 ML mersu bensa kutosella. Toimii hyvin. Ryssillähän on maasturit melkein kaikki bensa v8 koneisia. tojotaa,lexusta,jenkkiä ym. Hyvää bensaa se tuntuu olevan. Ei oo viinaa seassa.
