E36 Vikakoodien luku
  • h0kk1
    • May 2010
    • 122
    • Laitila
    Tästä on varmaan aiheita entuudestaan, mutta itse en löytänyt vastausta.
    Mikä vikakoodinluku/nollaus laite pitäisi hommata kun tarvisi E36 M3 1995 3.0L airbagin valo nollata? Pääseekö BMW Scanner 1.36 sisään vai täytyykö hommailla INPA?
    e36 M3 Dagar Gelb Cabriolet -95
    VW Caravelle 2,5TDI -97
    ex. e36 320i Coupe -92
  • bmw323it
    • Mar 2008
    • 1905
    • N/A
    Onnistunee ihan niillä kahdenkympin Kiina-vekottimillakin. Ainakin '99 mallisessa, tosin vain pyöreän liittimen kautta.
    Nyt:
    BMW X3 xDrive30e (g01)
    BMW 225e xDrive (u06)
    BMW 335i (e90)
    BMW 323iC (e36)
    BMW 850i (e31)
    BMW 320i (e30)
    Mini Cooper (f56)
    • h0kk1
      • May 2010
      • 122
      • Laitila
      Niin se taisi ollaan niin, että alle -94 e36 on vaikeampi päästä?
      • bmw323it
        • Mar 2008
        • 1905
        • N/A
        Esim tällä: http://www.ebay.com/itm/B800-SRs-Res...item54110cf631
        Mutta eihän sillä sitten muuta tehdäkään.
        Nyt:
        BMW 335i (e90)
        BMW 323iC (e36)
        BMW 850i (e31)
        BMW 320i (e30)
        Mini Cooper (f56)
        • h0kk1
          • May 2010
          • 122
          • Laitila
          Mieluusti sitten sellainen millä pystyisi tekemään jotain muutakin, esim. Huoltovalon nollaus.
          • bmw323it
            • Mar 2008
            • 1905
            • N/A
            huoltovalon nollaukseen ei e36:ssa tarvitse mitään vekotinta.
            Nyt:
            BMW 335i (e90)
            BMW 323iC (e36)
            BMW 850i (e31)
            BMW 320i (e30)
            Mini Cooper (f56)
            • bimmerfanatic
              • 402
              • somero
              Kerrohan millä se sit nollataan kun ei onnistu vikakoodinlukijoilla eikä hyppylangalla?
              • h0kk1
                • May 2010
                • 122
                • Laitila
                Ja kaapeleita yms. saa ehdotella millä pääsee 1995 e36 kiinni. Lukemaan vikakoodeja.
                • h0kk1
                  • May 2010
                  • 122
                  • Laitila
                  Tekeeköhän tällä mitään? Tietysti 16 to 20pin muunnin väliin. http://m.ebay.com/itm/BMW-DIAGNOSTIC...970?nav=SEARCH
                  • bmw323it
                    • Mar 2008
                    • 1905
                    • N/A
                    Taitaa olla vikaa auton johdotuksissa, joten paha lähteä arvailemaan.
                    Nyt:
                    BMW 335i (e90)
                    BMW 323iC (e36)
                    BMW 850i (e31)
                    BMW 320i (e30)
                    Mini Cooper (f56)
                    • bimmerfanatic
                      • 402
                      • somero
                      Oho aika paha arvaus, taitaa olla sit aika laittaa koko paska paaliin...
                      • bmw323it
                        • Mar 2008
                        • 1905
                        • N/A
                        varmaankin juuri näin.
                        Nyt:
                        BMW 335i (e90)
                        BMW 323iC (e36)
                        BMW 850i (e31)
                        BMW 320i (e30)
                        Mini Cooper (f56)
