E36 325 -93 öljynvaihto "epäonnistunut"?
  • Petttsku
    • Oct 2014
    • 17
    Moikka!
    Elikkäs tein normaalin öljynvaihdon koneeseen uudet öljyt+ suodatin. Ajoa kesti n.100km jonka jelkeen venttiilikoppa alkoi vuotamaan öljyä pakosarjan päälle. Bemari oli aikasemmin kuluttanut/vuotanut hieman öljya ja siitä syystä ajattelin kokeilla laittaa pykälää paksumpaa öljyä,jos vaikka olisi kulutus vähentynyt. Eli vanha öljy oli 5w40 ja nykyinen 5w50. Onko osaavaa sanonaan että onko tuo vuoto vain sattumata tullut öljynvaihdon jälkeen vai voiko raskaampi öljy tehdä tämän?
    Kiitos jo etukäteen!
    Öljyllä tuskin on tekemistä asian kanssa jos sitä on jo aikaisemminkin vuotanut, tosin jos tuo 5w-50 on esim. rallly formulaa vai mikä sen nimi nykyään onkaan niin väitetään että se ei kaikissa koneissa tahdo pysyä :think
    Tiiviste vaihtoon niin ongelma ainakin pienenee jos ei poistu.
    • Bmman
      • Jan 2015
      • 15
      • Ylistaro
      Nyt kipinkapin ne öljyvuarot kuntoon.
      323i M-Sport Touring -96 - Montrealblau metallic
      Volvo V70 2.5D -00
