e36 320 nykii
  • Tahka-
    • 76
    • Loimaa
    e36 320 nykii
    Osaakos joku jeesata tämmösen asian kanssa ku kaverin 320 nykii silleen perkeleesti että meinaa olla naama tuulilasissa joka kerta kun pätkäsee. ihan ku sammuttais virrat yhtäkkiä ja taas takasin päälle. Ihan satunnainen vika tulee sillon tällön esille. Autoon on vaihdettu uutta osaa jo niin perkeleesti nokan ja kampuran anturit kaasuläppäkotelo/ilmanmasssamittari,uus "norsunkärsä" kumi. Puolat katottu läpi ja uudet tulpat laitettu.
    Rupee hermot menemään ton kanssa kun vika ei pysy päällä välttämättä kun 5 minuuttia niin ei pysty ees kunnolla tutkimaan.
  • Tahka-
    • 76
    • Loimaa
    Mietin vaan että voiko bpumppu vinoilla noin kauan. Luulis että olis lopettanu sit jo kokonaan toimintansa jos se olis kyseessä
    • zener
      • 14887
      Vikakoodit?
      Tesla Model S 75D '17
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      • Tahka-
        • 76
        • Loimaa
        Vikakoodit?
        Ei anna mitään vikakoodeja
        • onavez
          • Apr 2015
          • 87
          • Lappeenranta
          Itsellä teki samaa kun ajo pintakaasulla pienillä vaihteilla, meinas lyyä pään rattii ku nykäs niin perkeleesti ajottain. Ei antanu koodia, mutta vikana oli kaasuläpän potentiometri.
          E60 LCI 530xi -07
          E36 325 -91
          E36 318 -93
          • zener
            • 14887
            Sigun 320i:ssä oli kans tuota vetojen pätkimistä. Korjaantu tosin MAF:n vaihdolla ja siitä tuli vikakoodikin.
            F10 520dA '11 klick
            • Tahka-
              • 76
              • Loimaa
              MAF:ista toikin anto aluks vikakoodin ja kampuran anturista mut niitten vaihdot ei tota vikaa poistanu. Voiskohan siittä olla boxi sit vaan sökö? Mut luulis et antais jotain koodia sekin sit:think
