E36 318is vapaavirtaus suodattimen asennus
  • Jusaba
    • 613
    Joo.. eli tuommonen on tarkoitus asentaa.. Tiedän että tästä on ollut aika paljon puhetta.. Mutta ei oikein tuohon malliin asennettuja tunnu hirveästi olevan.. Joten kysyn: että onko ollut hyötyä, onko toiminut hyvin.. Ja olisi todella hyvä jos löytyisi kuvia..
    MB
    EX:2xE28, 4xE30, 6xE36, 2xE46, 1xE90, 1xE82
  • Jannu
    • 221
    • Klaukkala
    Mulle tuo tuli vaihdossa K&N:n kartiosuodatin ja tökkäsin kiinni. EI mitään hyötyä, mutta eipä tartte ainakaan ostaa aina uutta ku tuon saa putsattua.
    i4 M50-23
    EX:
    318,320i,318is,328i,M3,530d,330e,545e
    • endurance
      • 53
      suotimesta
      edellises autos e36 is kokeilin BMC:n kartiomallista filtteriä. Vaikutuksena melekooset imusävelet, ei mitään muuta... Laitoin takasi orkkiskotelon ja paperifiltterin...
      _____________________________________________
      e36 coupe 32vitka
      • Jusaba
        • 613
        Jeps.. Eilen saatiin filteri asennettua.. Eroa en kyllä ainakaan vielä ole huomannut.. Tosin ne imuäänet.. Hohhoh.. 4000rpm kohilla soi niin paljon että pitäs peltorit olla päässä.. Tuli vähä liian kovat äänet.. Katsoo nyt miten pitkään tuota jaksaa kuunnella..
        MB
