bensapumpun vaihto, esisuodatin kysymys??
  • e30_M-tech1
    • Jan 2011
    • 340
    Esisuodattimen kiinnitysaukko on n.1cm ja ja pumpun vastakappale tai mikälie on 0,5cm?
    Millä välikappaleella ootte laitelleet tarvikepumpun suodattimeen?
    Nykyiset:e39 530i & e36 325
    Exät:
    vw golffi
    e46 328 -00
    e30 320 -87
    e30 325 -83
    e36 325 -91
    e36 328 -98
    e30 325 M-tech1 -87
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Älä laita tarvikepumppua, saat vaan ongelmia... Mutta asiaan, käy jossain teollisuudelle nippeleitä myyvässä liikkeessä ja osta "litteä o-rengas"
    • e30_M-tech1
      • Jan 2011
      • 340
      Jätän ilman?
      Mitä tapahtuu jos jätän ilman filtteriä, onko tolle joku sisällä oleva suodin?
      Voi olla että palautan roskan, vaikka aito roska kustantaaki sen 250e
      Exät:
      vw golffi
      e46 328 -00
      e30 320 -87
      e30 325 -83
      e36 325 -91
      e36 328 -98
      e30 325 M-tech1 -87
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        Höpöhöpö, eti pierburg jostakin niin saat orkkis pumpun autoosi.
        • e30_M-tech1
          • Jan 2011
          • 340
          Ongelma yhä
          Ei käynnisty.
          Vaihoin koko pumpun bosch pumppuun sekä uuden pa-releen,sulake ehjä.
          Ongelma sama pa-pumppu ei ala surista, eikä auto hörähdä startatessa.
          Mitään mittauksia en ole tehnyt kun en noista sähköistä mitään tajua
          jos jollain on heittää mittauksiin neuvoja ja lukemia niin
          Voiko pumpulle menevien liittimien paikkaa vaihtaa keskenään?
          onko ees mahollista?
          Vai voiko vika piillä kampiakselin asentotunnistimessa?tai jossain osassa, joka antaa pumpulle tietoa?
          Exät:
          vw golffi
          e46 328 -00
          e30 320 -87
          e30 325 -83
          e36 325 -91
          e36 328 -98
          e30 325 M-tech1 -87
            Ajonesto päällä jolloin pumpun releen ohjaus ei maadoitu ?
            • e30_M-tech1
              • Jan 2011
              • 340
              Edit öljysavut koneesta?!
              Ei käynnisty.
              Vai voiko vika piillä kampiakselin asentotunnistimessa?tai jossain osassa, joka antaa pumpulle tietoa?[/QUOTE]
              Noniin...
              Vaihdoin akun, laitoin virrat 5 kertaa päälle (jos ois oireet ajonestosta johtuvia)
              ja koitin käyntiin, niin kuulu kirskahtava ääni, ja kaasuläpästä ilmansuodatintötteröön savut!!(Oletus ei tieto, että et just öljy savuaa)
              Jätin käynnistelyt tällä erää tähän ettei pala koko tallimikähän nyt hajos?!
              Mitään ääniä ei pa-pumppu vieläkään pidä, enkä tiedä pitäiskö edes pitää.
              Kaasuläppä on öljyinen ja myös haitarikumit on öljysiä, ne on jonkun aikaa öljysiä ollutkin ilman mitään käryjä, tosin nyt pitkä seisonta autolla.
              Exät:
              vw golffi
              e46 328 -00
              e30 320 -87
              e30 325 -83
              e36 325 -91
              e36 328 -98
              e30 325 M-tech1 -87
