m51 (2.5 tds) -96 tehot katoaa.
  • matjakki
    • Jan 2015
    • 35
    • siuntio
    eli ongelma ilmenee kun ajelee tasaista vauhtia, esim 80-110kmh. sitten kohta häviää tehot. kulutusmittari ei nouse yli 10l/100km. suuttimen merkkivalo EI pala, eikä mikään muukaan merkkivalo. kytkintä kun painaa muutaman sekunnin, tulee tehot takaisin. mutta kohta lähtee taas pois.
    se miten nopeasti tehot lähtee, vaihtelee. joskus 200m, joskus muutama kilometri. yleisimmin n.500-700m. ilmenee kun poljinta painelee rauhallisesti ja pitää nopeuden samana. mutta jos poljeksii ja laskee välillä kaasun pois, ei tehot häviä. (ärsyttävää vaan ajella silleen, plus löpöä menee enemmän)
    testeri antaa 1 pysyvän vian: "vehicle speed control, control panel".
    jakopumppu on uusittu, ei poistanut vikaa.
    turbokin vaihdettiin uuteen, sama homma.
    (kumpaakaan ei vaihdetttu tämän vian takia, vaan olivat molemmat viallisia)
    huippuja olen pari kertaa kokeillut lentokentällä, viimeisimmällä kerralla paluuvedossa heti alussa huomasin kun kone selvästi kesken kiihdytyksen leikkasi taas tehot pois.
    vaikuttaisi selvästi sähköongelmalta.
    vika on ollut niin kauan kun olen omistanut auton, eli vuoden.
    edit. kone muuten vaikuttaisi olevan ihan ok kunnossa kilometreilleen (420k), vaikea mennä sanomaan onko toimiessaan kaikki tehot tallella. yli 170kmh en ole päässyt kun on joko tehot hävinneet tai suora loppunut. mutta entinen 318 pääsi kuitenkin samalla suoralla 200kmh (ihan rajottimelle) toki se oli 200kg kevyempikin.
  • Mikkeri
    • Jun 2011
    • 805
    Nopeusanturia jos se herjaa, fiksaa se ensin.
    TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
    TDS osaa.
    • matjakki
      • Jan 2015
      • 35
      • siuntio
      juu ei ollu nopeusanturi.
