E36 huonosti suunniteltu bensapumppu
  • Vanquish
    • 1960
    • Hki
    Koskee alkupään E36 malleja:
    Lyhykäisyydessään suomennettuna: alkupään E36 malleissa vähäisellä bensamäärällä ajo saattaa aiheuttaa pumppu vaurion. Täysinäinen tankki pitää pumpun viileänä, kun taas vajaa tankki ei pidä jolloin pumppu palaa.
    Kellään ollut oireita tuosta? Omassani ei ole vielä kyllä ollut minkäänlaisia oireita, onneksi.
    Badly designed fuel pump
    The early E36's had a problem whereby running them low on fuel would cause the pump damage, as the design of the pump used fuel in the tank to keep it cool so obviously running the car low on fuel is a bad idea as the pump gets so hot it burns itself out!
    Never let it go below 1/4 tank as a replacment fuel pump is around £100 and fitting one involves removing the rear seat and pulling up the carpets.
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Ei ole vielä ollut ongelmia, mutta täytyykin vastaisuuden varalta käydä tankkaamassa!
    • Sickness
      • 1923
      http://www.bmwe36tips.20m.com/dodgyfuelpump.htm
      Sama mekanismi on käytössä myös ainakin E34:ssä sekä käsittääkseni muissakin vanhemmissa malleissa. Todellisia ongelmia taitaa syntyä vasta siinä vaiheessa kun bensa loppuu, koska pumppua jäähdyttää sen läpi virtaava polttoaine. Kun bensa loppuu, niin pumppu jatkaa (ainakin hetken) pyörimistä, kuumenee ja parhaassa tapauksessa sytyttää tankissa olevat huurut ja pohjalla olevat bensatilkat. Näin siis teoriassa...
      En ole kyllä kuullut kenelläkään oikeasti tapahtuneen mitään "kammottavaa" mutta onhan näitä bensapumpun hajoamisia Bemareissa aika paljon. Muihin merkkeihin en osaa verrata kun en niiden osalta asiaa tunne.
      E39 520iA -02
      • Heiska
        • 2023
        • Mikkeli
        joo kyllä se rikki menee... itellä meni viimekesänä pumppu... ensimmäisinä vikoina voi todeta että välillä rupee pätkimään la sit ei meinaa lähtee auto käyntii lämpösenä... aika helppo homma vaihtaa... mutta varokaa anturien piuhoja jotka murtuu kelposti..
        Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
        • Z3BMW3
          • 159
          Yleensä ruiskupumppua ei saa käyttää tyhjänä. Koskee siis kaikkia ruiskuautoja, että tankissa pitää olla ainetta edes muutama litra, ettei hörppää ilmaa kurvissa.
          Z3BMW3
