E36 325 4 puolaa hajalla
  • Heikki.Niemi
    • 1180
    • Kalajoki-Bemareiden mekka
    Eli on tässä yhden tutun E36 325 bemu m50 koneella työn alla ja ongelmana on se että autosta on mennyt 4/6 puolasta hajalle...Auto oli lauantaina kylä-ajossa ilmeisesti alkanut pätkimään ja käymään epämääräisesti ja sitten sammunut...eilen hinattiin auto pajalle ja aloin tutkimaan puolia niin neljä puolaa on halki joista kaksi on räjähtänyt oikeen kunnolla koska kuoresta on paloja ja irti ja valkoista kermavaahdon näköistä värkkiä on tullut pihalle...ilmeisesti lämmönjohtopasta on purskahtanut ulos...Autoon on vaihdettu noin pari kuukautta sitten ohjainlaite...kysymys kuuluukin että onko puolat kuumenneet niin paljon että ovat haljenneet ja onko mahdollista että jos yksi puola on mennyt niin se olisi hajottanut nuo kolme muutakin...pääseekö vesi helposti tuonne muovikannen alle missä puolat ovat eli olisiko äkillinen lämpötilanvaihtuminen voinut halkaista puolat...onko kenelläkään muulla käynyt vastaavanlaista...itsellä ei ole koskaan tullut korjaamoilla vastaan tuollaista että neljä puolaa olisi mennyt kerralla hajalle...Maksavat kuitenkin 48 euroa kappale eli olisi hyvä tietää syytä ennekuin laittaa uusia tilalle...käsittämätön juttu...
    520i m20b20 Sedan E34 -90 Rouvan kulkine
    525 TDS A m51d25 Touring E34 -93
    525 TDS m51d25 Touring E34 -94
    Ex-324 TD m21d24 Touring E30 -89
    Ex-320i E30 m20b20 -86
    Ex-318i E30 m20b20 -87
    Ex-320i E30 m20b20-83
  • Remotion
    • Mar 2003
    • 15385
    • Ajamisen Iloa
    muuta en voi sanoa kuin että erikoinen tapaus ja vaihda nyt varoiksi ne kaikki puolat...ei se niiiiin kallista ole.
    Z3 coupé individual
    E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
    • Heikki.Niemi
      • 1180
      No onneksi ei ole oma auto mutta hintaa kertyy kyllä kaverille nuista puolista ellei viaksi sitte ilmaannu tuo vaihto-ohjainlaite joka on boschin-korjaamolta ostettu...luulisi että vaihto-ohjainlaitteillaki on jonkinlainen takuu ja niidenhän pitäisi olla testattuja...Perävalo takuu ei kyllä tyydytä tässä tilanteessa mikäli ohjainlaite osoittautuu syyksi puolien palamiseen...
      • petteriu
        • 1164
        • Pori
        Puolia on hajonnut, muttei sentään räjähdellyt. Boxin sopivuus kannattaisi ensin varmistaa Boschilta.
        Puolia taitaa olla (ainakin) kahta mallia. Mikä sitten niiden ero on, sitä en tiedä mekaaninen vai kytkennöissä. Noissa on kuitenkin selkeä vuosimalliraja eikä niitä ole käytetty rinnakkain tai ristiin, mutta sekaannuksen vaara siis on olemassa.
        Petteri
        BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
        • Heikki.Niemi
          • 1180
          Sopivuus on varmistettu eli boxissa on sama loppunumero kuin palaneessa ohjainlaitteessa joka meni boschin liikkeeseen vaihdossa ja siitä hieman hyvitettiin...nykyinen boxi on 525 M50 ohjainlaite ja sopivuuden on asentajat varmistaneet liikkeessä....Autolla on kuitenkin ajettu jo ihan reilusti ohjainlaitteen vaihdon jälkeenkin joten se on pelannut hienosti...Täällä jossain threadissa olikin juttua että puolia olisi ainakin kolmea eri mallia ja ongelma puolia on esiintynyt vuosimalleissa 90-91...kyseinen auto on vm-92 ja on tuontiauto...kaikki puolat ovat samanmerkkisiä eli ei ole sekoitettu ristiin eri valmistajien puolia...
          • escort
            • 339
            miltä tulpat näyttää? voiko huonot tulpat aiheuttaa puolien rikkoutumista?
            • Heikki.Niemi
              • 1180
              tulpat oli ihan hyvät ja tietenki märät ku kipinää ei tullut...soittelin vieskan autosähköön joka on boschin korjaamo ylivieskassa ja siellä asentaja kertoi että mikäli puolat ovat kuumenneet ja haljenneet niin vika ilmeisimmin ohjainlaite peräinen ja autoon joutuisi uusimaan sekä kaikki kuusi puolaa ja ohjainlaitteen...tulee kyllä kallis paukku joten pitää tutkia mikä on aiheuttanut vian...Tälläsen syyn asentaja heitti ilmoille mikäli huoltovaloja on yritetty nollata itse johdon pätkällä eikä navat ole olleetkaan oikeat niin se on aiheuttanut oikosulun ohjainlaitteeseen...puolathan toimivat siten että kun virrat laittaa päälle niin puolat antavat ns.hutikipinän jokaiseen puolaan ennen starttausta mutta oikosulku aiheuttaa sen että puolien varaus ei pääsekään purkautumaan vaan virran kasvu aiheuttaa puolien kuumenenmisen ja sulamisen..
              • KeDa21
                • Jun 2006
                • 322
                Miten muuten puolien kunnon voi testata..? , kun vähän tuntuisi siltä että niistä olisi joku pimeenä...apua amatöörille
                • reddewil
                  • 3015
                  • West Coast
                  Tulppa kiinni puolaan ja katso tulooko kipunaa
                  Tahi mittaamalla, mut lämpeneminen vaikuttaa toimintaan.
                  • KeDa21
                    • Jun 2006
                    • 322
                    okei, kiitoksia Pitää testailla jos tehojen katoaminen johtuisi hajoneista puolista :think
                    • Hemi
                      • 18880
                      Löytyy sitten muuten käytettyjä takuupuolia m50 koneeseen....
                      • KeDa21
                        • Jun 2006
                        • 322
                        Joo pitää sitten kysellä, jos on puolia mennyt.. Kun nyt ensin vaan itse puolat löytäisin, mutta eikös ne ole siinä tulppien luona ja ilmeisesti yhteensä 6kpl..?
                        • Autobahnboy
                          • 400
                          Laitetaan nyt selvennykseks tuo linkki http://www.pelicanparts.com/BMW/tech...park-Plugs.htm. Vaiha samalla ne tulpat kun purat! Eiköhän ne hepat alat sieltä laitumilta palaulemaan kun vaihat nuo puolat ja tulpat!
                          • KeDa21
                            • Jun 2006
                            • 322
                            Kiitos linkistä, auttoi kovasti selventämään mistä löytyy ..tulpatkin on jo tarkastettu ja olivat hyvässä kunnossa. Ainut vaan että muutamassa oli vähän öljyä tulpan päällä ja yhdessä niin paljon ettei tulppa meinannut näkyä, mutta nekin puhdistettu ..pitäisiköhän laittaa nuo puolat suoraan vaihtoon vai ensin testaukseen ja sitten vasta..? ..jos siinä olisi syy "röpötykseen" ja tehojen katoamiseen..
                            • mikalkai
                              • 308
                              Kannattaa vaihtaa samalla venttiilikannen tiiviste, jos osa tulpista ui öljyssä. Se ei puhdistamalla parane, vaan tulee vuotamaan myös lisää tulevaisuudessa.
                              Ajossa:
                              E39 530i Touring M-Sport
