Mineraali öljyt vai täys synteettiset KIIRE
  • Nimetön
    • Jan 2015
    • 73
    • Valkeakoski
    Elikkäs tänään ois tarkotus tehä säks säks remppaa tuohon m40 koneeseen, eli onko mitään merkitystä laittaako mineraali öljyt vai täys synteettiset? Eli uusitaan siis nokka, keinut ja nostajat. Kiitoksia jo etukäteen!
    Laita teboil silver 10w-40 (osasynteettinen ja halpa) nyt aluksi ja sisäänajon jälk. esim. diamond 5w-40 ?
    • Busch
      • Sep 2011
      • 273
      • Seinäjoki/Lapua
      Riippuu aivan että mitä öljyä on ennemmin käytetty mineraali ja synteettistä öljyä ei saa missään tapauksessa sekoittaa.
      • jukkae
        • 3506
        • 70800
        Ja miks ei? Eipä oo koskaan ollu ongelmia vaikka vaihettukkin, ja uskon että aika monessa vanhemmassa rassissa on vaihto joskus tehty nuitten välillä..
        • Mikkeri
          • Jun 2011
          • 805
          Sama asia kiinnostaisi, miksei mineraalia ja synteettistä saa sekoittaa? Samahan se on mitä sinne öljynvaihdossa laittaa, onhan se vanha yleensä pois ensin valutettu?
          TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
          TDS osaa.
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Nykyiset laatuluokitukset vaatii että kaikki moottoriöljyt ovat sekoituskelpoisia keskenään.
              Mitä öljyä sinne koneeseen meni ?
              • Busch
                • Sep 2011
                • 273
                • Seinäjoki/Lapua
                Tuo synteettinenöljy saa nuo mineraaliöljystä kertyneet karstat liikkeelle. Eli on siinä riski, että ne vanhat öljytilan karstat lähtee liikkeelle ja aiheuttaa tukkeumia ja voitelun puutetta. tuosta asiasta löytyy lisää täältä foorumiltakin.
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  Höpöhöpö.
                  • Kojontti
                    • Nov 2014
                    • 204
                    • Puolanka
                    Ei jaksa kahlata Masterin vastauksen linkkiä läpi mutta saman efektin saa pitkän halpiskuraöljyn käytön jälkeen esim. uusiin moottoreihin tarkoitetuilla(= Longlife API luokituksen mukaisilla) pesevillä mineraalipohjaisilla öljyillä.
                    Lisäaineet ratkaisee, alkuperäistä luokitusta kannattaa noudattaa mahdollisimman hyvin.
                    ex-E46 330 XD
