Keittämisongelman takia tuli avattua tänään e36 (320i -91) termostaatti ja vesipumppu. Kaikki näytti olevan kunnossa joten tarkoitus oli asentaa osat takaisin ja alkaa sitten ilmaamaan jäähdytysjärjestelmää. Täältä forumilta on löytynyt hyviä ohjeita ilmaukseen, toivottavasti kansiremontilta vältytään sitten lopulta.
No mutta, moniurahihnaa ei saatu takaisin paikalleen useamman tunnin yrittämisen jälkeen. (Oli jo todella vaikea saada se pois paikaltaan...) Vesipumpun ja laturin välistä oli ohjuri poistettu löysän tilan maksimoimiseksi. Ja sitten yritettiin kahdella tapaa toimia kiristimen kanssa:
[1] irroitettiin kiristimen rissan kiinnittävä kuusiokoloruuvi ja yritettiin saada se hihnan kanssa takaisin paikalleen. Toinen yritti taivuttaa kiristintä alas ja toinen saada kuusiokoloruuvin takaisin kiristimeen kiinni: FAILED
[2] kiristimen rissa paikallaan ja sitten yrittää hihnaa pyöräyttää sen päälle. Toinen pyörittää konetta kampiakselin päästä, toinen väänsi hihnaa paikalleen minkä jaksoi: FAILED
Täällä forumilla on lyhyitä viittauksia siihen, että kiristimen saisi jotenkin lukittua auki asentoon hihnan asennuksen ajaksi? Vai voisiko joku muu ratkaisu olla tähän luultavasti aika yksinkertaiseen ongelmaan?
