Perässä kolahtaa pienissä nopeuksissa
  • hermunen
    • Aug 2015
    • 79
    Auto on e36 325 coupe vm 1993 ja ongelmana on se että kun ajaa pienillä nopeuksilla niin vaihetta vaihtaessa perästä kuuluu kolahdus pääasiassa 1-3 vaihteille vaihtaessa ja sama ääni kuuluu kun ottaa jalan pois kaasulta. Muutoin ei ole mitään ongelmaa mutta kuulostaa aika ilkeältä tuo ääni.
    Katsoppa ettei takakelkan kiinnitys korin pohjaan rupea happanemaan käsiin.
    • grab_
      • Aug 2009
      • 2840
      • Uusimaa
      Itsellä teki tismalleen tuota samaa...no takakelkan kiinnityksistä kolme oli mädäntyny/revennyt irti...se onki mukavata hommaa korjata..
      Ei mitään kerrottavaa
      • hermunen
        • Aug 2015
        • 79
        Kävin tänää ryömimässä auton alla ja huomasin että apurungon apparin puolen etummainen kiinnike oli revennyt irti... mitähän tuon hitsauttaminen maksaa?
        • grab_
          • Aug 2009
          • 2840
          • Uusimaa
          Maksaa..ja on sielä varmasti muissakin sitten alkavaa repeämää..eli kelkka ales korjaus ja samalla ne vahvike laput sinne niin ei repeä uudelleen..sinällään helppo tehdä itekkin mutta aikaa se vie tietysti..ja uusi puslat apurunkoon samalla
          • tmpzk
            • Aug 2011
            • 361
            Hitsautin oman ex e36 eräässä bmw pajassa pääkaupunkiseudulla. Samalla pohjaan tuli vahvikelaput ja lähes koko taka-akseliin powerflexit. Hintaa oli muistaakseni 1450€.
            -E90 335i 2008
            • zener
              • 14896
              Omassa tumahtelu/kolahtelu pikkuvaihteilla tuli väljästä vetoakselin ulommasta nivelestä. Toinen vielä vaihtamatta kun pitäisi ehjä vetari löytää, mutta väljempi saatiin vaihdettua ja äänet katosi.
              Tesla Model S 75D '17
              F10 520dA '11 klick
              E34 520iA (2.8l) '91 klick
                Mitä !! ???????????
                • grab_
                  • Aug 2009
                  • 2840
                  • Uusimaa
                  Mitä !! ???????????
                  Joo mä voin vaikka tuohon 450e tehdä tuon homman
                  • tmpzk
                    • Aug 2011
                    • 361
                    Mitä !! ???????????
                    Kyseessä oli tosi pahasti revennyt ja hiton mätä koppa. Työtuntejakin siinä oli muistaakseni 15. Hintaan tietty kuulu känkkäkamat, vahvikelaput ja powerflexit puslat.
                    Sen mäki olisin halunnu nähä.
                    -E90 335i 2008
                    • hermunen
                      • Aug 2015
                      • 79
                      Saatiin vihdoin otettua toi perä irti ja sieltähän paljastu aika hyvässä kunnossa olevat kiinnikkeet
                      Ei tarvi paljo ihmetellä jos perä kolisee ku on näin pahasti päässy menemää
                      noh, hyvä siitä tulee ku sen paalaa..
                      On sen verran työläs homma että ihan suosiolla kannattaa vaihtaa kaikki maholliset puslat jne.
                      • grab_
                        • Aug 2009
                        • 2840
                        • Uusimaa
                        Tuo ole edes paha..mulla 3 oli tuossa kunnossa ja yksi vasta murtunut vähän ..ja laita suosiolla uretaanipuslat...orkkiksien kanssa saa "vähän" tapella...mulla hajos prässit ja ruuvipenkit..lopuksi sai toki paikalleen mutta varmaan kilometri meni kierretankoa jolla ne sinne tuntu jotenki menevän...uretaanipuslat menee sitten melkein käsin painamalla...
                        Edit: ja vahvista se yläpuolelta kunnolla tuo pultin kiinike...ite tein lattaraudasta sellaset kolmio tuet njoka suuntaan ja kunnolla saumaa...
                        • hermunen
                          • Aug 2015
                          • 79
                          Mulla on tuolla powerflexit jo hyllyssä, ajattelin hitsata sen pultin kiinnikkeet kiinni tohon vahvikepalan yläpuolelle oikein kunnolla jonka jälkeen hitsata sitte vahvikepalan pohjaan kiinni, ei jaksa ruveta kikkailee tuolta yläkautta.
                          • grab_
                            • Aug 2009
                            • 2840
                            • Uusimaa
                            Onnistunee niinkin jos saat hitsin mahtumaan tonne koloon pultin kanssa..se pulttikun on kiinni tuossa "reijässä" mikä näkyy kuvassa..ja tuo ylätuki mihin pultti tulee on vain parilla pisteellä kiinni joten pelko on että se seuraavaksi pettää ja sit on sama homma edessä kohta..
                            EDIT: ymmärsinkin ensin väärin..joo kyllä se onnistunee noinkin kun sanoit
                            • Nuke
                              • Aug 2008
                              • 1266
                              • Janakkala
                              On ne syytä yläpuoleltakin hitsata...
                              E36 325i -92 Coupe wnb. Gr-F
