bmw 320 mystinen humina ja hevoset karanneet
  • quaker
    • Feb 2013
    • 47
    • finland
    Hei
    BMW 320 e36 -97
    Autoon iski mystinen vika:
    Kaasuttaessa konepellin alta kuuluu kova ikäänkuin humina, ääni jota ei ennen ole kuulunut.Ikäänkuin potkua olisi enemmänkin. Ääni tuntuu kuuluvan jäähdyttimen tuulettimesta, tuuletin myös vispaa hieman mutta minusta se on niin tehnyt aina.Ääni kyllä saattaa kuulua ihan koneestakin.
    Myös tehot tuntuvat olevan poissa, ei kiihdy läheskään kuten ennen, laiska, myöskin bensaa kuluttaa enemmän.
    Öljy määrä pysynyt samana, kuten jäähdytin nestekkin.
    Kaikki muuten toimii normaalisti,
    Sen äänen tosiaan huomaa kaasuttaessa, eli muuten ei kuulu mitään erikoisempaa.
    -Tänään olen ajanut jo noin 500 km ja tämä vika on autossa ollut kokoajan.
    Mikähän tähän mahdollisesti iski?
    -kiitos etukäteen jos joku heittää vinkkiä!
  • bimmerrr
    • May 2013
    • 223
    • turku
    Toimiiko visko vai onko umpiluuta? Se voisi aiheuttaa huminaa.
    • quaker
      • Feb 2013
      • 47
      • finland
      vastaus
      En osaa sanoa,, tarkoittanet tuulettimen viskokytkintä.
      -Lämpö ei noussut kertaakaan yli normirajan, vaikka 500 kilsaa ajelinkin.
      Myöskin jos vika olisi tuulettimessa/viskokytkimessä, se ei käsittääkseni auton tehoihin vaikuta.
      • bimmerrr
        • May 2013
        • 223
        • turku
        Ei aiheuta tehottomuutta mutta huminaa ja kunnolla. Ei nouse juu lämmöt kun tuuletin pyörii täysin koneen mukana. Kokeile pyöriikö tuuletin vapaana koneen ollessa sammuksissa
        • quaker
          • Feb 2013
          • 47
          • finland
          vastaus
          Tuuletin ei pyöri.
          Jos tarkkoja ollaan niin hieman liikkui kumpaakin suuntaan, todella vähän tosin.
          • BiltemaMotorWork
            • Apr 2013
            • 480
            Eli se on jumittunut pyörimään koko ajan koneen mukana samalla nopeudella.
            • quaker
              • Feb 2013
              • 47
              • finland
              siis
              Tuulettimen siis pitäisi pyöriä kun kone on sammuksissa?
              • bimmerrr
                • May 2013
                • 223
                • turku
                Juuu pitäisi pyöriä
                • quaker
                  • Feb 2013
                  • 47
                  • finland
                  Juuu pitäisi pyöriä
                  Asia selvä.
                  -kiitoksia
                  Sen vielä kysyn että mikähän siinä voisi olla?
                  • BiltemaMotorWork
                    • Apr 2013
                    • 480
                    Ilmeisesti viskokytkin jumissa
                    • quaker
                      • Feb 2013
                      • 47
                      • finland
                      Tämä menee nyt minun piikkiini .
                      Kävin vielä koittamassa uudestaan.
                      Kyllä se pyörii, raskas sitä on pyörittää kyllä.
                      Pitää taas alkaa soittelemaan huomenna korjaajia läpi, kuka kerkeäisi tuota peltilehmää korjata.Taas sitten saa pelätä mitä tulee maksamaan...
                      • intfreak
                        • May 2003
                        • 2967
                        • Uusikaupunni
                        Visko n. 90e + vartin homma vaihtaa jos hyvin menee. Samalla kannattaa kokeilla vesipumpun akselia (visko on siis siinä kiinni) ettei ole väljyyttä.
                        Saattaa tehotkin tulla takas kun visko ei pyöri koko aikaa.
                        N62 Money Spender Club
                        • quaker
                          • Feb 2013
                          • 47
                          • finland
                          Se ei pitäisi tehoihin vaikuttaa jos on viskossa vikaa, kumminkin sen huomaa selvästi että tehot ovat kadonneet. Liikkuuhan se mutta ei läheskään kuten ennen.
                          Myöskin jos viskossa vikaa niin eikö auton lämpötila pitäisi nousta...
                          Mitään muuta vikaa ei ole ilmennyt kuin kaasuttaessa kova "humina" ja hevoset karanneet...
                          Täysi mysteeri mikä siihen on tälläkertaa iskenyt.
                          • Pazi88
                            • 11364
                            Ei ne lämmöt nouse kun se visko hirttää jumiin. Sehän vaan jäähtyy paremmin Ja aiheuttaa juurikin hirveetä huminaa ja varsinkin kierrosherkkyys on heikkoa paikallaan kaasutellessa.
                            Instagram, YouTube kanava
                            • Kojontti
                              • Nov 2014
                              • 204
                              • Puolanka
                              Jäähdytyspuhallin ottaa viskon ollessa täysin kiinni helposti varmaan 10-20 heposta ylärekisteristä...
                              Edittiä sen verran että jos se on raskas pyörittää, pyörii ihan ilman vastusta tai ei yleensäkään pyöri ilman konetta, se on romu. Ehjänä se on sellainen tasaisen tahmea pyörittää. Työkonemoottoreissa joiden kanssa leipätyö on, niin juminut visko ottaa 9Kw@1700rpm.
                              ex-E46 330 XD
