Lämmöt hiukan liian alhalla E36
  • JarppaFIN
    • 109
    • Fin
    Ongelmana lämpöjen taso eli:
    Autossa pelaa kaikki ok muuten, mutta lämmöt eivät nouse aivan siihen saakka mihin pitäisi. Ne jää mittaristossa kuvan osoittamalle tasolle eli ihan vähän vajaa 90 asteen kulmaan. Ongelma tuli autoon edellisessä öljynvaihdossa.
    Muuten auto lämpenee normaalisti ja kaikki pelittää.
    Mistä moinen voi johtua ja miten tämä fiksataan?
    Mittari toimii normaalisti eli viisari ei "kanita" mihinkään kiinni. Mittaristotestillä kokeiltu, että menee tappiin saakka. Ei tahdo nousta oikealle tasolle normaalissa ajossa edes kaupungissa auton seistessä valoissa pitkään tms...
    Auto on E36 316i M40.
    Tack
  • Bemppu
    • 247
    termostaatti ongelma? ja tollahan ei oo mitään merkitystä, että jää ton verran vajaaksi.
    Liippa se miehen tiellä pitää!
      • 10247
      Ei varmaan kesällä,mutta talvella sen lämmitysilman lämpötilassa huomaa.
      • Jk-81
        • 335
        oon samaa mieltä-->termostaatti vaihtoon
        e36 328 touring *projekt*
        Opel Fazira -08 *muumimobiili*
        Opel Corsa -00 *kauppakassi*
        ex:e32 730ia
        • Cales
          • 3
          Morotus! Joo, itsellä oli sama vika viime joulukuussa.
          Eli homma korjaantui termostaatin vaihdolla. Ilmauksen kanssa meni hieman aikaa mutta nyt on lämpöä. Mobiili on E34 M20 vm. -88.
