325A E36 Koliinaa takaa...[VIKA LÖYTYI]
  • TK
    • Dec 2003
    • 15
    Takaa kuuluu vastaavaa kolinaa kuin silloin kun iskarit on loppu, iskarit on aika finaalissa, mutta ilmeisesti syy ei ole niissä.
    Lisäksi pientä tärinää joka johtuu todennäköisesti jarruista..?
    Kolina kuuluu silloin kun ajaa tössyyn, siten että paine kohdistuu molempiin takapyöriin. Vastaavasti jos ajaa toisen takapöyrän monttuun minkäänlaista ääntä ei lähde. Kolinan voimakkuudessa ei tunnu olevan säännöllisyyttä.
    .... vika oli takaiskareiden yläkumeissa
  • jraiha
    • 566
    • Kempele
    apurungon puslasta kuulu mulla kolina kuopissa, enneku se meni lopullisesti rikki ja perä alko heitteleen.
    e46
    • Calypsocoupe
      • Mar 2003
      • 2932
      • EFNU
      Kolahtelua montuissa voi aiheuttaa myös iskarin yläpään kiinnikkeet..
      Mikä tuolta E36:sen taka-akselistosta menee ensin? Mulla alkoi syksyllä tehdä sitä että kesärenkailla reilusti kantatessa muuttui aavistuksen pyöränkulmat, eli akseli ohjaa vähän itse.. Todennäköisesti takatukivarsien puslat pehmenneet? Onko takakelkan 4 isoa puslaa hankalat vaihtaa, jos tekisi sen varmuuden maksimoimiseksi..?
      • e36
        • May 2003
        • 241
        • TKU
        Alatukivarsien etupuslat kannattaa tosiaan tsekata.
        Itsellä kolinat johtuivat juuri niistä.
        Ajettavuuskin paranee kummasti kun vaihtaa uusiin!!! :(=)
        • jraiha
          • 566
          • Kempele
          ite meinasin kerran vaihtaa ne 4kpl pulia, mut en keksinyt konstia millä ne sais irti.. särkemällä tietty, mut miten uudet tilalle? on varmaan aika TIUKKA.
          e46
          • TK
            • Dec 2003
            • 15
            Täytynee mennä makaamaan tuohon loskaan ja kurkistaa auton alle :(
            ... kävin tuossa vilkaisemassa apurungon puslaa, näytti olevan varsin hyvässä kunnossa...
            Ilmeisesti nuo puslat kuluvat nopeemmin jos talvella eteenpäin meno on tapahtunut kylki edellä??
            • Par Avion
              • 12
              • Lahti
              Itselläni kuului takapäästä kolinaa kuopissa. Vikana oli takaiskarin yläkumit. Eli ne on helppo testata tunkkaa perän ylös renkaan irti ja heiluttaa iskarin yläpäätä, jos on väljää ni se on sit paskana.
              Hintaa yhdellä kumilla on noin 25 € => merkkiliike, ainoa ja oikea!
              Kumin vaihtaminen on helppo homma noin 15 - 20 min.
              • Juice
                • Apr 2003
                • 824
                Tunnettu E36 tyyppivika tuo takaiskareiden ylätuennan väljistyminen, n.40tkm ja fix...
                • tpol
                  • 10
                  Omassa E36:ssa kolajaa takaiskarit aika railakkaasti kuopissa ja terävissä töyssyissä. Ajattelin vaihtaa ensimmäisenä yläkumit. Ne on ilmeisesti helppo vaihtaa? Olisko kellään vinkkejä tähän vaihtoon? BMW on ollut minulla vasta hetken, joten en ole tekniikkaan pahemmin vielä perehtynyt. Mitä nämä kumit maksaa?
                  • BemariVompatti
                    • 440
                    • VT 6
                    En ole nyt sitten ihan varma, mutta KL-varaosat, jota itse käytän nopeaan hintavertailuun, myy "takaiskunvaimentimen yläkiinnikettä" E36:een hintaan 13 euroa/kpl. Lieneekö tämä se kumi vai joku muu osa, mutta en ainakaan erikseen mistään löytänyt "takaiskunvaimentimen yläkumia" tai mitään siihen viittaavaa. Saatan tietysti olla sokeakin. :roll:
