Bmw e36 vaihteistoöljyn vaihto
  • Lersba
    • Mar 2015
    • 43
    • Forssa
    Moro! Tänään vaihtelin vaihteistoöljyt bemariin (320i) jos sillä jotai väliä. Sen 1.1l laitoin mitä autodata sano et se imee ja täyteenhän se sillä meni. Jaa niin öljy on 80w90 eli onko huonoa? Voi olla et oon vainoharhainen mutta tuntuu että vaihteet rusahtelee liikaa:think vanhoja öljyjä ei ollut kuin about 0.6l joten ihmettelen kun ei sillon rutissut. Kuten sanoin voi olla et oon vainoharhanenkin.
    Kytkin tuli kanssa samalla ilmattua perus tyylillä eli toinen polki poljinta ja nippaa sit pohjasta kiinni ja auki (3kertaa tuli tehtyä tuo) voiko sit olla et kytkimen ilmauksessa tuli joku virhe? vai onko se sit öljystä.
    EDIT: 1-->2 vaihde rusahtaa ikävästi. Ja muut vaihteet vähän. Ylöspäib vaihtaesssa siis, mutta pienemälle vaihtaessa ei.
    Pahoittelut pitkästä sekä sekavasta kirjotuksesta..
  • naukkis
    • 1222
    Ihan väärä öljy, varmasti synkrot rutisee. Ota uusiksi ja täytä ATF:llä niin alkaa pelaamaan.
      Juuri näin, tuo 80w-90 lienee (tai siis melko varmasti on) api gl5 joka on manuaalilootaan väärää. Jos ei atf niin jotakin missä lukee gl4. Miksi Lersba laitoit 80w-90 ?
      • Lersba
        • Mar 2015
        • 43
        • Forssa
        Kerroppa se... jotain öljyä oli pakko laittaa kun vanhat valahti ulos, ajattelin sit kiireessä että se on hyvää äljyä.. noh tyhmästä päästä kärsii koko kroppa. Siis ihanko oikeesti automaattilootan öljyä vaihdelaatikkoon?
        • Pazi88
          • 11364
          Kyllä, vaikka hassulta tuntuukin.
          Instagram, YouTube kanava
          • Lersba
            • Mar 2015
            • 43
            • Forssa
            Nyt ostin mobilin atf 220, sopisko se? Jostain vanhasta threadista luin et kävis hyvin
              Onko lootan kyljessä tarraa mistä näkisi oikean öljyn ? Ja ei tuo atf oikeastaan ole yhtään hassua, laakerit ja rattaat on myös automaatissa ja jos synkronointi tykkää atf:stä niin sehän on silloin oikea öljy kuten e36 getragissa yleensä on.
              • Lersba
                • Mar 2015
                • 43
                • Forssa
                Ei näkyny minkään sortin tarraa, mutta atf öljyt löin sisää, suunnillern se 1.1l meni mitä pitiki, vähän tuntuu vieläkin olevan 1-->2 kankea... mikä ratkasuks.. meneekö loota uusiksi niin ja ei se enään rutisr niinkun aikasemmin, nyt vaan tuntuu että olisi pieni "pykälä" siinä välissä.. tiiä si mitä tässä tekis. Liekö ongelma siirtäjässä tms? Ei se siis tunnu kun tossa ihan vaihdekepin nupilla mut vika voi olla toki syvemmäläkin.
                Vaihdekepin alta otin kaiken irti ennä näkee maahan ja ajrlin hiljaksikn ja kuuntelin niin ei mitää epämäärästä ainakaan kuulunut
