e36 328 nokka-akselin asentotunnistin ongelma.
  • alaska
    • Aug 2009
    • 595
    • PKS
    Eli autona e36 328 -96. Herjaa vikakoodia (65) Camshaft Position Sensor (Inlet MS43) jonka johdosta vaihdettu Nokka-akselin asentotunnistin ja Kampiakselin asentotunnistin. Ei vaikutusta
    Live dataa tarkastellessa Nokka-akselin asento tunnistin näyttää 59° auton ollessa sammutettu näyttää sama kohta 0°
    Onko kokemuksia vastaavasta? jako hypännyt? vanos jumissa?
    AUTTAKAA AUTTAKAA!
    Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    laitoitko OEM-tunnistimen vai jotain meylekuraa?
    vaihdoin kerran M52B28-koneeseen kokeilun vuoksi meylen, ja kone ehti kahden minuutin koekäytön aikana tekemään 80 virheinstanssia siitä. Laitoin OEM niin toimi kuin buikki.
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • alaska
      • Aug 2009
      • 595
      • PKS
      OEM tunnistimen laitoin, sen verta tullut näitten paskojen kanssa painittua ettei noita tarvikkeita kannata varsinkaan näiden nokka ja kampiakselin tunnistimien kanssa suosia.
      • Spiddu
        • 3555
        • Nla
        menihan varmasti anturit oikeinpäin?
        BMW F30 330e 2017
        • alaska
          • Aug 2009
          • 595
          • PKS
          jos meinaat että nokan anturi kampuralle niin ei ole mahdollista, piuha on nokan anturilla vain noin 20cm ja kampuralla noi 40cm
          ja vaihdettu eri aikaan ettei liittimien päästäkään voinut mennä väärinpäin!
          • Pazi88
            • 11368
            Ootko vanoksen toimintaa testannut. Joskus heittänyt nokka-akselin tunnistimesta koodia jos on esim. solenoidi sopivasti kärtsänny. Jos löytyy kompura, niin esim. näin voit testata: http://youtu.be/MVPWL-tQG2s
            Instagram, YouTube kanava
            • alaska
              • Aug 2009
              • 595
              • PKS
              UUH! vihdoin jotain hyödyllistä! syöttääkö ne 12 volttia solenoidille?
              ja öljylinjako tuo mihin paineilmaa? :think ensimmäinen vehje jonka kanssa vanoksen toimintaan perehdytään, aikaisemmissa toiminut
              Kiinnostaa tuo vanoksen toiminta, minkä mukaan solenoidia ohjataan?
              Jos tuolla testillä mitään ei tapahdu mistä tietää että solenoidi ei ole rikki tai itse vanos?
              ja toki löytyy korjaamollinen vehkeitä kompurasta sorviin.
              • Pazi88
                • 11368
                Joo 12v solenoidille. Öljylinja vaan vanokselta irti ja paineilmaa tilalle. Sen kyllä kuulee toimiiko solenoidi. On tullut semmonenkin vastaan, joka mitattuna on ok (30 oomia) mut on silti mykkä. Sillon ei ite vanoksesta näytä välttämättä koodia.
                Moottorin ohjaus ohjaa solenoidia pääasiassa kierrosten mukaan. Tyhjäkäynnillä se on pois, mistä kierroksia nostamalla menee päälle. Ja n.4k jälkeen taas pois. Mut myös kuorma vaikuttaa, eli paikallaan käyttämällä ei muistaakseni tapahdu mitään.
                • petrolhead
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  Sit varmaan löytyy yleismittarikin jolla voi mitata onko anturien johdot OK.
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                  • alaska
                    • Aug 2009
                    • 595
                    • PKS
                    johdot mitattu (Y) vanoksen solenoidille tulevan johto pitää ruveta mittaamaan kun olen tuon testin saanut suoritettua!
                    Pitää nyt kattoa kun sai tuon ohje arvon 30ohmia mitä tuo solenoidi näyttää!
                    Mittasin solenoidin ja solenoidi näyttää 23ohmia
                    Käytin myös irti ja tuntuu toimivan niinkuin kuuluukin 12v sähöllä
                    Vanos testattu jäi vähän epävarma olo, Alkuun ei kuulunut kuin pieni suhahdus sitten lisättiin vähän painetta
                    jolloin sylkäisi vanokselta kaverin käsille reippaasti ölppää, sitten rupesi pientä liikettä tapahtumaan.
                    Olisiko vanoksessa voinut olla vain tukos joka nyt sitten aukesi reilummalla ilmanpaineella mitä öljynpaine on ollut?
                    Lopulta sain vanoksen liikkumaan aivan kuten videolla joten jumissa oli.
                    Kone rupesi käymään selvästi paremmin muttei vikakoodi kuitenkaan poistunut.
                    Ajoituksen katsoin ja ajoitus Ok
                    Seuraavaksi vaihteiston pariin, vedätyksellä 10-20km vauhdissa tajuton kolina kuin kardaani olisi irti mutta kuuluu laatikon kohdalta.
                    Aski huomenna auki ja katsotaan mitä se on syönyt.
                    jos ideoita tuon vikakoodin suhteen ilmotelkaa ihmeessä.
