Mitä öljyä suosittelette?
  • hermunen
    • Aug 2015
    • 79
    Mulla on tossa meneillään perän korjaus ni ajattelin et kerran sitä nyt korjataa ni voishan tohon samaa syssyy öljytkii vaihtaa. Ja mulla ei oo mitää hajua noista öljyistä niin osaisko joku neuvoo et mitä öljyy kannattais käyttää, eli oon siis vaihtamassa moottoriöljyt, ohjaustehostimenöljyt ja peränöljyt. ( siitä syystä että amatöörinä onnistuin valuttamaan edelliset peräöljyt pois )
    Koneeseen teboil diamond 5w-40, tehostimeen sitä mitä korkissa lukee ja perään jos lukko niin castrol syntrax 75w-140, jos ei lukkoa niin sitten 75w-90 joka on synteetinen tai 80w-90, molemmista purkeista pitää löytyä merkintä API GL5, öljyn merkki ihan se ja sama.
    • hermunen
      • Aug 2015
      • 79
      tehostimen korkissa on keltainen tarra jossa lukee Atf Oil Only ja numero 2 121 892
        Eli atf ja ainakin type dexron II havaittu toimivaksi ja mobil 220 olen itse laittanut, samaa mitä laatikkoon.
