BMW E36 -95 Touring, lista kysymyksiä
  • Teemuu8
    • Oct 2015
    • 19
    • Hamina
    Uusi täällä, haulla yritin etsiä ongelmiin ratkaisua, mutta ei löytynyt vastaavaa ongelmaa.
    1. Paikallaan ollessa, kytkin pohjaan ja 1- vaihde silmään. Perästä kuuluu vaimea "Tum" Vaihde pois ja edelleen kytkin pohjassa ja vaihde uudelleen päälle. Ääntä ei kuulu. Liikkeessä vaihteita vaihtaessa ei tumahda jos tekee rauhallisia kiihdytyksiä. Nopeasti kun nostaa kytkimen niin tumahtaa. Paikallaan ollessa, jos laittaa esim kolmosen nopeasti päälle niin tumahtaa kovasti. Rättinivel? Kokeiltu käsijarru päällä eteen ja taakse, ei tunnu väljää kelkassa. Samoin kolmosella kiihdytys, kaasu ylös ja pohjaan. Ei mitään.
    2. Vaihteet "rutisee". Ei siis laatikko vaan keppi. Ominaisuus vai vika? Paikallaan ollessa ja liikkeessä 3 ja 4 menee hyvin tupaan mutta tuntuu kuin olisi 2-3 kynnystä minkä yli menee. Varovasti kun syöttää niin ei tunnu eikä välillä muutenkaan. Tietyssä asenossa kun syöttää niin menee vaivattomasti. Ei mun mielestä synkrovika?
    3. Etupää vetelee. Välillä urissa ratista kun päästää irti niin haluaa vetää oikealle tai vasemmalle rajusti. Etualatukivarsien helat ainakin väljät ja kuluneet. Hakkaa keskikumi reunoihin ja pyörä liikkuu aika paljon käsin kokeiltaessa.
  • deemu79
    • Aug 2011
    • 453
    Laitapa uusi kytkin, tarvittavat stefat + haarukan laatikon päähän se "tatti" ja etu-alatukivarsien puslat, mieluummin "umpikumiset" mallit. Voimakas vetely voi/johtuukin lisäksi rengasmallista ja koosta + pyöränkulmista.
    Sit vielä lisäksi takakelkan puslat ja pohjalevystä isojen puslien kiinnityskohdista repeämät korjaukseen, jos ei ole jo tehty. Ja tietenkin perän etupään kiinnityspultti apurunkoon vielä. Siinä ne tärkeimmät.
    328i Coupe M-Sport -95
