E36 compact kojelaudan taustavalaistus
  • Tomba87
    • 4029
    • Imatra
    Kävipä tässä eräs päivä niin että olin asentamassa valaistua M-vaihdekepin nuppia (oli ylimääräisenä ) tuohon vompattiin, kytkin johdot hätävilkkukatkaisijan taustavalon johtoihin, kokeilin että valo toimii, laitoin nupin paikalleen ja löin sen pohjaan. Tässä vaiheessa nupin sisältä meni ilmeisesti johdot oikoseen ja kaikki mittariston/kojelaudan valot sammuivat. Sulakkeet on tarkistettu ja ehjiä ovat. Hommasin myös toisen ajovalokatkaisijan ja vaihdoin sen, koska tuossahan on se himmennin valokatkaisijassa. Ei toimi silläkään. Voisiko olla niin huono tuuri että tuo käytetty katkaisijakin oli valmiiksi rikki vai mikä ihme sieltä on voinut kärähtää? Mitenhän tuon valokatkaisijan himmentimen toimimisen voisi tarkistaa yleismittarilla?
    Luonnollisesti nupin johtoja ei ole enää kytketty mihinkään ja tarkistin myös ettei ne hätävilkkukatkaisijan johdot ole mitenkään oikosessa.
    Luukku auki ja risut kyytiin
  • Tomba87
    • 4029
    • Imatra
    Tämä selvisi. Kyllä vain oli niin paska tuuri että käytettynä hommaamani valokatkaisija oli valmiiksi rikki. Ostin uuden ja sillä toimii.
