e36 jarrupalojen kuluneisuudenilmaisin?
  • Mihe84
    • Apr 2005
    • 4
    Ongelmana kuluneisuudenilmaisimen merkkivalo. Palaa vaikka jarrupalat vaihdettu. Pitääkö se nollata jotenkin koneesta. Vai olisko anturit paskana. Jos anturit rikki, niin miten sen varoitusvalon sais sammumaan?
    auto on 325i e36 1991
  • 535_M5
    • 221
    • Masku
    Jos jarrupalat on ajettu niin loppuun että merkkivalo on syttynyt niin anturi on entinen. Ne on kertakäyttökamaa, mutta onnexi halvat ja helppo vaihtaa. Mun autossa niitä on kaksi kappaletta ja maksoivat muistaakseni yhteensä 15€ Merteilillä.
    • Chrisu
      • 445
      Tunnistimet maksaa Laakkosella n.30e(yhteensä) ja ne sijaitsee edessä vasemmalla ja takana oikeella eikä niiden vaihdon suhteen kauheita ongelmia ole! Sitä valoa ei siis tarvitse mitenkään nollailla.
      -14 Skoda Octavia 2,0TDI RS
      ex. -08 Audi A3 2,0TDI Quattro
      ex. -95 E36 328i Coupe Individual
      ex. -93 Mitsubishi Lancer Evo III
      ex. -80 E21 320/6
      • nullzwei
        • 11075
        Eivät ihan ole "kertakäyttökamaa". Tarkan markan (euron) poika vaihtaa palat hieman ennen, kuin kuluvat loppuun -> ilmaisimelle ja "varovasti" irrottaa ilmaisimet uusiin paloihin. Toki ei aina onnistu, mutta melkein
        • Mihe84
          • Apr 2005
          • 4
          Joo kiitti tiedoista. Anturi on nyt vaihdettu uuteen ja toimii taas.
          • Sammys
            • 146
            • Lohja
            Itsellä sama homma.. palat kylläkin jo uusittu mutta valo ei sammu! Pystyykö sen hijentämään jollain? Esim. löymällä maihin tai vastaavaa? Ärsyttää todella tuo punainen valo tuolla mittaristossa kun ei kerran enää mitään vikaakaan ole..!
            Ei ilmeisesti auta se perinteinen että lyö piuhat poikki..!
            Pitkä on auttamattomasti pilalla.. lyhyttä voidaan aina jatkaa..
            E46 328iC -99 Helrot
            ex E36 320i -93 Lagune Grun
            ex ex E36 320i -94, 318 IS Coupe -93
            • Leba
              • Dec 2003
              • 2101
              Tossahan sulla on ohjeet ylhäällä?? Eli vaihda ne hel**tin anturit
              Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
              • ukir85
                • 165
                • Sievi
                Heh, leba otahan rauhallisesti. Jos et halua käyttää kyseistä anturia, niin luullakseni valon saa sammumaan kun kytkee johdot yhteen. Tai sitten katkaisee vain. Voithan testata.
                ex. 316 E36 -96
                ex. 316 E30 -89
                325i E92 -07
                • Ändi
                  • 1292
                  • Pori
                  meniköst se niin et palat ku loppuu niin anturi päästää virrat maihin..
                  vai mitens se oli?...
                  no enyway .. mä nappasin sen johdon helvettiin sieltä ja katkasin sen liittimen jälkeen ja laitoin liittimen takas autoon. en nyt sit vaan muista et liitinkö liittimen jälkeen johdot yhteen vai jätinkö irti. ei oo ees paha kokeilla mut sillä sen saa hiljaseks =D
                  (ihan vitun hyvät ohjeet)
                  E46 2d 330 -02
                  EX.
                  E36 2d 328 -97
                  e92 335d -07
                  330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
                  Audi S4 -99 (324hp/497nm)
                  Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
                  Bmw 325 iA 2D -93
                  Bmw 325 4d -92
                  • J-Poika
                    • 835
                    • There's a place in the North, far far away
                    siis laittaa ne johdot oikariin -> yhteen niin ei tartte maksaa sitäkään rahaa...
                    • samtheMan
                      • 4759
                      • Tikkaslovakia
                      Ja anturi maksaa KL:ssä ~5 euroa.. miksi rueta kikkailemaan kun heittää vaan uuden tilalle!
                      Kun synnyin, sain valita, haluanko olla fantastinen sängyssä vai hyvän muistin.. perhana, nyt unohdin mitä minun piti sanoa!
                      PT palvelut sekä valmispaketit vuosien kokemuksella
                      • puuhajanne
                        • 45
                        jep jep. kannattaa laittaa vain johdot yhteen. tollaiset anturit on aivan perseestä. koska kyllä sen kuulee kun palat ovat kuluneet loppuun.
                        kuin tikku paskassa...
                        • Moonshine
                          • 1018
                          Mitenkään muuten mahtanee olla, kun se saatanallinen meteli alkaa kuulumaan, onko levyt jo vaihtoa tai sorvia vailla? Jokatapauksessa eipä tuon 5 jöröö pitäis olla kovinkaan paha rasti yhdellenkään auton omistajalle (tai jos on, niin kannattaa luopua autosta).
                          "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
                          • J-Poika
                            • 835
                            eipä ne heti ekasta äänekkäästä jarrutuksesta mene pilalla...
                            • Moonshine
                              • 1018
                              No ei varmasti siitä ensimmäisestä, mutta harvalla on hanskalokerossa uudet palat...
