E36 325i ja hätävilkku startatessa
  • minurmi
    • Apr 2003
    • 223
    Nyt on auto tehnyt mielenkiintoisen tempauksen muutaman kerran silloin tällöin. Eli startatessa alkaa hätävilkut vilkkua ja jää vilkkumaan kun on lähtenyt käyntiin. Keskikonsolissa oleva hätävilkkujen kytkin ei ole pohjassa eikä edes vilku kun auto tekee tuon tempun. Vilkutuksen saa loppumaan, kun painaa hätävilkun kytkimen päälle ja pois.
    Autoon on asennettu Defan häly, voisko vaikuttaa? Häly on ollut jo toista vuotta, mutta toi vilkkuongelma on tullut vasta viime aikoina.
    Eihän toi mikään suuri ongelma oo, mutta olisko jollain samoja huomioita tai ideoita mistä vois johtua. En itse ole keksinyt mitään mahdollista syytä. Check controllikaan ei sano mitään.
    ** E92 330i Coupé M-Sport -11 **
    ex. E46 330 Ci M-Sport -03
    ex. E36 325i Coupé M-Technic -93
    ex. E36 316i -92
    • 10242
    Kyllähän se tuohon hälyyn viittaisi.Löytyykö laitteeeseen käyttistä?Tai kysäise ko. laitteiden asennuksia tekevästä puljusta,mikä olisi se "kikka kuutonen" jolla ongelma poistuu,jos täälltä foorumista fiksumpaa vastausta tule.
    • minurmi
      • Apr 2003
      • 223
      Kyllä mulla siihen käyttikset on mutta enpä oo niistä mmitään ihmeempiä löytänyt.
      Vehkeen asentanut pulju taas ei varmastikaan osaa auttaa kun eivät alunperinkään osanneet hälytintä asentaa kunnolla... (itse korjasin tökeröt asennukset kuntoon).
      Pitää nyt vielä itse selvitellä ja katsella jos jotain keksisi. Tulee toi vika vaan niin harvoin ettei osaa valmistautua. Hyvät ideat on edelleen tervetulleita.
      ex. E36 316i -92
      • Janza182
        • 4992
        • 013
        Tuli tämmöinen mieleen että mulla ainakin coupessa oli semmoinen ominaisuus että jos joku tosi kova kolahdus kävi autoon niin hätävilkut rupes vilkkuu.. eli vissiin käytännössä meinaa sitä että jos ajat auton hatelikkoon niin vilkut rupee loistaa ja muut saattaa löytää auton vahingossa
        tämän huomasin ku näytin lekaa pyöräkotelolle
        Niin siks tätä kerron että jospa tämä juttu ois seonnu sun autossa jotenkin (jos semmoinen on)
        • minurmi
          • Apr 2003
          • 223
          Niin, mahdollisuus se on tuokin. En muista kyllä lukeneeni tollasesta ominaisuudesta mistään, toki ihan fiksun oloinen systeemihän tuo voisi olla.
          ex. E36 316i -92
          • Mikki35i
            • 79
            defan hälytin tekee noita vilkutuksia...
            liittyy käynnistyksenestoon!
            Oma e34 tekee samaa,tekee myös jos starttaa ja kännistyksenesto on päällä,jolloin myös kuuluu äänimerkki...mutta oma auto ei ole vielä niitä päälle jättänyt!
            • MjM5
              • 40
              Sama on minun E34:ssa. Kun vaihdoin takakelkan puslia niin useamman kerran alkoi hätävilkut vilkkua vasroidessa takakelkkaa.
              Hätävilkut saa päälle myös niin että sammuttaa auton sen vielä liikkuessa esim. pihaan ajaessa saatan kääntää virrat pois vaikka auto liikkuu vielä alle kävelyvauhdin.
              BMW M5 -90
              • rekke
                • 51
                semmoonen kävi mielesä et voiskos se akku huonontua nii paljoo et virta kävis tartatessa vähissä et häly reagoi siihen?
                Tiiä sitte?
                • loz
                  • 878
                  sama oli mulla ku muija ajo auton tolppaa, hätävilkut rupes jotai sekoilee.
                  mutta tämä siis e30:llä
                  "Ja btw ei muuten tuo sun kinneri oo nopeempi ku type-r. Type-R se nopein. -uber3"
                  • chatbeast
                    • 5
                    • helsinki
                    vilkkuvika
                    miten on mahdollista että 36:ssa vm.91 316 jne.. toimii vain vasen vilkku mutta kun laittaa oikealle->mitään ei tapahdu...ei edes inahdustakaan, katsoin sulakeboxiin ja huomasin että sulake oli palanut-->fiksuna poikana laitoin uuden samanlaisen...varmuuden vuoksi otin kumminkin akun irti siksi aikaa. Kun laitoin akun takaisin kiinni tapahtui seuraava--> sieltä tuli kunnon ilotulitus kun sulake kyrvähti ihan sillä sekunnilla ihmeellisiä noi saksalaisten autot kun vilkku ei toimi :( veikkaan oikosulkua...
                    e36 325kupee<3
                    • ojmichael
                      • May 2007
                      • 116
                      Vanha topic, mutta nostetaas ylös, koska itsellä sama vika.
                      Mistähän mahtaa moinen johtua? Ei tunnu olevan mitään tekemistä sään/kosteuden tms. kanssa. Aivan satunnaista siis.
                      Itsellä taitaa olla tuo BMW:n alkuperäinen varashälytin/käynnistyksen esto? Ainakin kerran autoa tunkatessa olivat ovet lukossa ja auto rupesi huutamaan aivan jumalattomasti.
