bmw, auton lattialla vettä
  • quaker
    • Feb 2013
    • 47
    • finland
    Päivää
    bmw 320 e36 -97
    Sellaista ongelmaa tälläkertaa jotta auto päästää vettä lattialle jostain?
    Silmämääräisesti ei vettä näy mutta jos sisuksia alkaa irrottelemaan niin vettä löytyy. Etenkin kuskin paikalla.
    Mistähän vikaa kannattaisi alkaa etsimään?
    Kiitos
    Pohjasta on irti n. 4 cm. halk. peltilätkä tai vesi tulee lämppärin kennon läpi esim. autopesussa tai kovalla sateella, syynä ilmanottokaukalon tukkeutuneet tyhjennysputket. Jos on kattoluukku niin vedenpoistoputket menee helmojen sisään ja jos vesi ei pääse helmoista ulos niin se tulee jossakin vaiheessa maton alle.
    • bmw323it
      • Mar 2008
      • 1905
      • N/A
      Tai ovipahvin takaa se ohut kosteussuojamuovi irti.
      Nyt:
      BMW X3 xDrive30e (g01)
      BMW 225e xDrive (u06)
      BMW 335i (e90)
      BMW 323iC (e36)
      BMW 850i (e31)
      BMW 320i (e30)
      Mini Cooper (f56)
      • quaker
        • Feb 2013
        • 47
        • finland
        ""Pohjasta on irti n. 4 cm. halk. peltilätkä""
        Pitää tarkistaa, mistä tuon irtonaisen palan näkisin parhaiten?
        Otanko autosta penkin ja sisustuksen irti vai missäpäin se sijaitsee?
        Minulla oli pohjasta tunkin nostokumi tippunut, voisiko tätä kautta tulla vettä lattialle?
        -Kiitos
        • quaker
          • Feb 2013
          • 47
          • finland
          kysyn vaan
          Ja lisää tämmöistä aloittelijan kysymyksiä
          " ilmanottokaukalon tukkeutuneet tyhjennysputket."
          Missäpäin sijaitsevat?
            Näin.
            -Kiitos
            Alapuolelta näkee.
            Voi mutta epätod. näk. Helman sisään siitäkin vesi menee mutta tulee myös pois. Kuten kattoluukun vesikin :think
            Tulipellissä em. kaukalon irroitettavan peitelevyn alakulmien kohdalla, varsinkin 6-syl. autossa kuskin puoleinen ilkeä irroittaa/asentaa.
            • Vicious_e36
              • Apr 2015
              • 850
              • Hämeenlinna
              Mulla sama homma että vedet tuli pesussa lattialle ja kunnolla.. Ainakin apparin puolelle tuli jalkatilan puhallin putkesta tai jostain siitä holleilta niin veikkaisin ehkä ennemmin syypääksi sitä tuulilasin alla olevaa kaukaloa kuin kattoluukun vesireikiä? Pääseekö sinne kaukaloon käsiks irrottamalla ne muutamat pultit koneen takaata siitä pellistä vai pitääkö purkaa pyyhkijöiden alta se ritilä? Mites tota kattoluukun vesireikiä lähtis putsailemaan? Mitä kaikkea pitää purkaa hytistä jotta saa maton irti (vaikka pikkasen leikkaamalla ettei koko kojelautaa tarvitse purkaa)?
              e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
              e36 328i ’95 Touring,
              e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
              e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
              e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
              e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
              e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
              e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
              e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
              e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
                Penkit, konsoli, kytkinjalan tuki ja kynnyslistat pois. Leikkaa kaasujalan vierestä tunnelin päältä kojelaudan tukiputkesta lähtien eteenpäin.
                • Vicious_e36
                  • Apr 2015
                  • 850
                  • Hämeenlinna
                  Mitenkäs toi kaasupoljin irrotetaan? Ja eikö tarvii leikellä mistään polkimien ededtä mattoa?
                    Ei muist. tarvi leikellä :think
                    • biimerrrrville
                      • Apr 2011
                      • 299
                      ei tuota mattoa kyllä tarvia leikellä ollenkaan. kahesta kolmekutosesta maton purkanu ehjänä irti ja laittanu vielä paikolleenkin. vähän voi tuntua tiukalta siitä puhallin kotelon kohilta mutta kyllä se sieltä tulee
                      • Vicious_e36
                        • Apr 2015
                        • 850
                        • Hämeenlinna
                        Meinaatko että tulee sieltä keskeltä nätisti veke? Just purin keskikonsolin, ratin alta muovit, hanskalokeron, listat ja kajarimuovit niin kohtapuoliin pitäis matto repiä ulos
                          Olikos se matto sitten jo tehtaalla leikattu siitä kaasujalan yläpuolelta kun se kojelaudan tukirauta nyt kuitenkin on kardaanitunnelissa kiinni :think Ja toinen pää muist. niin että ei ollut ihan kaikki helpoin homma sitä rautaa irroittaa.
                          • biimerrrrville
                            • Apr 2011
                            • 299
                            sieltä se tulee ja homma onnistuu ihan yksinkin, tosin kaverin kanssa helpompi.
                            en muista nyt tarkkaan enää miten ne tehas leikkaukset siellä meni, ja joo se tukirauta oli kaikista pahin tuossa. otin toisen pään irti ja raotin sitä auki minkä käsivoimilla sain ja siitä välistä sen maton vetäsin.
                            edit: kaasupoljintakaan ei sitten tarvia särkeä tuossa hommassa toisinkuin alfamerin korjausopas väittää, senkin saa kammettua talttapäämeisselillä ehjänä lattiasta irti.
