e36 compact ikkunaongelma ja penkkiongelma
  • KoPe
    • Mar 2004
    • 251
    Kuskin ikkuna irtoaa ilmeisesti etuosasta kiskoiltaa kun sitä veivaa ylös ja alas. Ensi kerran irtosi pakkasilla, nyt teki toisen kerran. Tuntuu että jäisi kiinni etupään kiskoiltaan, jolloin noin puoleen väliin veivatessa irtoaa ja pitää nostaa käsin lasista että saa jotenkin edes paikoilleen. Mikäköhän osa on paskana tai muilla vastaavaa?
    Toinen homma: Pitäisi irrottaa kuskin penkistä se perstyyny eli ei koko tuolia. Epäilen että joku klamppi, joka kiinnittää pehmustetyynyn penkin runkoon on rikki, kun penkki tuntuu mutkissa liikkuvan vähän sivuttain. Voiko tyynyn vaan repiä irti vähän kuin takapenkin vai pitääkö varoa airbagia piuhoja?
    KoPe
    Jag XF, ex: e30, e36 komposti, e46, e90, f10, e91
  • Ha2
    • 1786
    Tässä on artikkeli nuista heiluvista penkeistä ja siitä miten ne korjataan.
    E61 525d LCI
    • bimmerfanatic
      • 402
      • somero
      lasin kiinnikkeenä on sellainen valkoinen muovikiinnike joka toimii ikäänkuin sulakkeena. se on tod. näk. paskana. maksaa 2,5e vaihdoin juuri viime viikolla. tosin sähkölasi malliin mut sulla varmaan samanlainen.
      • Warra
        • 483
        Ei linkki oikein toimi..
        E46 320i Facelift Touring M54b22
        exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
        • Vexx
          • 6
          Olisi todella hienoa jos saisi toimivan linkin, koska itse kärsin samasta ongelmasta
          • Ha2
            • 1786
            Jaaha. Total BMW Magazine on vaihtanut sitten webbiosoitteensa päätettä. Tässä toimiva linkki:
            Täältä löytyy samaisen lehden muutkin tech-artikkelit
            http://www.totalbmwmag.com ja sieltä sitten valikosta ylhäältä DOWNLOAD ja sen jälkeen vasemmalta TECH.
            E61 525d LCI
