E36 etusumuvaloista..
  • Jusaba
    • 613
    Etupuskurissa olevat sumuvalon lasit ovat rikki.. Mietin tässä että, jos ne ottaisi pois ja laittaisi verkkoa tilalle.. Ja eikös rekisterikilven alapuolella olevat läpykät ole irtonaisia.. Eli jos siihen koko alareunaan laittaisi sitä verkkoa.. Miltäkähän näyttäisi.. Jos jollakin olisi kuvia niin olisi kiva nähdä..
    MB
    EX:2xE28, 4xE30, 6xE36, 2xE46, 1xE90, 1xE82
  • NiKo-79
    • Dec 2003
    • 219
    sumarit ilman laseja.. äkkiseltään tuntus, että valojen heijastuspinta ei kovin kauan heijasta.. verkko ei pölyltä ja muulta paskalta pahemmin suojaa..
    edit: tarkemmin luettuna taisit olla poistamassa sumarit kokonaan..=)
    edit: onko tämä pulma tuottanut suurtakin _ongelmaa_
    325xi e90
    Ex. 320d e46
    Ex. 325i e36
    • Gonzalez
      • 2632
      Mitkä?!? Rekisterikilven taustalevy on irroitettavissa niinkuin puskurin listatkin jos sitä tarkoitat...
      530d GT F07 2010
      325i E30 Cabriolet 1987
      • Surina
        • 222
        • Lohja
        Motonetistä ~50€ kappale uudet sumarit vaan.
        x53
        • Jusaba
          • 613
          Kieltämättä olihan tuo aika vaikeasti selitetty.. Eli sumarit pois kokonaan... Mutta vois olla ihan jees jos tosiaan ostas uudet sumarit.. On nimittäin aikas rumat nuo nykyset, molemmat lasit halki ja toinen silikoonilla kiinni.. Sakemannit ajelee näköjään miten sattuu..
          MB
