e34 e36 e46 vanteiden sopivuus?
  • Bantsu
    • 33
    Sitä vaan tiedustelisin jos joku vaikka tietää että meneekö e34seen e36sen tai e46sen vanteet? jako on käsittääkseni kaikissa 5x120... mutta entä ET:n puolesta. Kyseessä 15-16tuumaset.
  • petteriu
    • 1164
    • Pori
    E34 ET suuruusluokkaa 15 kun taas E36 ja E46 vanteissa ~35.
    Petteri
    BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
    • Hemi
      • 18880
      Eli ei mene e46:n n.40et:n vanne e34:een ilman levikepaloja navan ja vanteen väliin. Nappaa perssoniin kiinni aika tukevasti. e36:n n.38et:n ja e46:n n.42et:n eroilla ei ole keskenään merkitystä.
      • pmv
        • 2032
        • tornio
        Samat vanteet ovat pyörineet surutta niin e28:n, e34:n kuin e46:n alla. ET taitaa olla jossain 15:n paikkeilla. Kyseessä on PCV:n 15 tuuman viisipuolaiset vanteet. Tulevat hyvinkin ulos e46:ssa, mutta pysyvät kumminkin 195/65 rengastuksella juuri kaarien sisäpuolella. Mutta siihenhän juuri pitääkin pyrkiä.
        • Hemi
          • 18880
          e34:n 15et:llä tietysti meneekin kaikkiin kolmeen, mutta vain jos vanneleveys pitää ulkokehän kaaren sisällä e36:ssa ja e46:ssa. Varsinkaan e46:ssa ei kovin kummoista "sahanterää" alle vedetä ilman kaarien pokkausta 15et:llä.
          • puuhajanne
            • 45
            E34 ja E46 vanteet pyörivät keskenään ihan moitteetta. et vaihtelee 15-20 välillä. ei ota kiinni ellei ole ihan perkuleen leveät renkaat.
            kuin tikku paskassa...
            • Hemi
              • 18880
              ....mitä? Siis e46:n et on 38-42 kun e34:n et on 10-20. Ihan varmasti tulee ongelmia jo 8" vanteella puolin ja toisin jos renkaan vierintäkehä halutaan pitää vakiona.
              • Ha2
                • 1786
                Aiheuttaako väärän ET:n vanteet ylimääräistä rasitusta alustan ym. osille vaikka ne pyörimään mahtuisivatki? Näin minulle on monesti sanottukin ja esim. isoisän autossa oli 15 mm liian pieni ET ja söi kaksi vuotta vanhasta etuvetoautosta takalaakerit paskaksi 2 kuukaudessa.
                E61 525d LCI
                • Hemi
                  • 18880
                  Periaatteessa kyllä. Bemun tapauksessa(e36,e46 ja e34) 10 tai 20mm:n et:n muutos suuntaan tai toiseen suositellusta ei vaikuta pyöränlaakerien tai tuentojen nivelöintienkulumisnopeuteen niin dramaattisesti kuin se tekee monessa muussa merkissä. Se mihin väärä et vaikuttaa negatiivisesti, on alustageometria. Käytännön ajamisessa tämä näkyy lähinnä lisääntyneenä tuuli/kallistus/uraherkkyytenä ja heikentyneenä suuntavakavuutena.
                  • Juhis
                    BTCF Honorary Member
                    • 19182
                    e36 ja e46 vanteet on "isolla" ET:llä.. ja jos haluaa e34:n vanteet alle niin tarvii tarvittaessa levittää reippaasti lokasuojan kaaria.
                    jos haluaa e36 tai e46 vanteet e34 mitä ihmettelen suuresti niin silloin tarvii asentaa väliin tapauskohtaisesti n. 15-30mm levikepalat.
                    e34:n sopivia et lukuja jos haluaa että vanne tulee tarpeeksi ulos on esim. 8,5" leveälle vanteelle 8 - 13 , 10" leveälle vanteelle 15 - 20. nämä menevät suoraan vakiokaariin esim. 235 ja 255 renkailla, takana korkeintaan tarvii pokata lokasuojan kaaren reuna.
                    Sound Factory Bar & Nightclub
