Led sisävaloista
  • Tomppa1988
    • May 2013
    • 47
    • Hyvinkää
    Led sisävaloista
    Mitenkäs helposti nää led valot hajoaa?
    Kävin ostamassa parit led valot ja sain toimimaan niistä 5/8.
    Meikkipeili kuskin puolella lähti toimimaan, kun pyörittelin poltinta ympyrää, ajattelin, että jos hapettunut sen verran, lähti toimimaan yhtäkkiä. Apparin puolella ei toiminut.
    Lisäksi kaksi pientä B9 kantaista ei toimi ollenkaan, (siis kaksi pyöreä kantaista). Ennen ledien vaihto yritystä, joka ikinen valo toimi ja toimii nytkin normi polttimilla, mutta nämä ledit ei syty.
    Mikähä tähän mahtais olla ratkaisu.
    Ja jos joku haluaa, niin myynnissä olisi kaksi 38mm ledi putkipolttimoa, laatua kallein motonet. Toimii varmasti, on vaan pienet, ei pysy vaikka taittaa kannakkeita. Oma mitta virhe.
    Dear alcohol.
    We had a deal where you would make me funnier, smarter and a better dancer.
    I saw the video.
    We need to talk.
    Ledeissä on + ja - eli kokeile näitä "rikki" olevia toisinpäin.
    • EPDM
      • 4625
      • Lahti.
      Juuri niin.
      Ellei ole niitä mitä tykkää tytöistä JA pojista...eli BI
      Viviendo en Lahiti
      Vw Corrado vr6
      • Tomppa1988
        • May 2013
        • 47
        • Hyvinkää
        kokeiltu on molemminpäin. enkä minäkään niin tyhmä ole, että käännän niin, että saman puoli kaks kertaa peräkkäin. kaikki joilla ollut sama operaatio omassa tuttava piirissä on päässy helpolla. voisko olla, että olis vaan ledit rikkinäiset? onks noi arkoja hajoomaa. onks noissa sellasia kuten ei lasista kiinni, koska rasva palaa jne?
        Dear alcohol.
        I saw the video.
        We need to talk.
        • khor
          • Dec 2010
          • 572
          Voi olla, että valmiiksi rikki. Jotain ilmeisesti hapettumaa oli itselläkin todennäkösesti liittimissä kun vähän aikaa piti pyöritellä, että alko ledi toimimaan. Osa ei toiminut ollenkaan ja lensi roskiin.
          E36 328i Cabriolet M-Sport -96
          E39 530iA M-Sport -01
          E36 318i Touring -96
          • EPDM
            • 4625
            • Lahti.
            Onhan motonetissäkin takuu aika näihin, tai olenko ainoa?
            Viviendo en Lahiti
            Vw Corrado vr6
            • blueorange
              • Sep 2010
              • 404
              • suomi
              Hapettumaa oli mullakin entisen auton sisävalon liittimissä. Aikani pyörittelin niin sytty. On tullu vastaan 2 lankapolttimoo jotka ei ole poikki mut lopettanu toimintansa eikä ollu hapettumaa. En ole mittarilla mitannut,mut yhtäkkiä lopetti toimintansa. Olin volkkariin hommaamassa jo katkasijaa kun polttimo oli ehjä. Uusi polttimo sit kumminkin niin alko toimimaan
