E36 cabrion sulake nro 9
  • espi70
    • Nov 2007
    • 78
    Mitä kaikkea tuon sulakkeen nro 9 takana on? Sulakekotelon luettelon mukaan sen takana on radio mutta kun huomasin että omasta cäbistä oli tuo sulake otettu kokonaan pois ja laitoin sulakkeen paikoilleen niin ajotietokoneeseen ja radioon jäi virta päälle koko ajan joka tietenkin pitkän päälle imaisee akun tyhjäksi. Samoin mittaristoon jäi palamaan kilometrilukema. Onko käsitystä mistä tuo voisi johtua?
    Radio on siis toiminut myös tuon sulakkeen poissa ollessa, tosin siltä puuttuu jatkuva plussa eli hukkaa aina kaikki asetukset.
    Kyseessä siis E36 cabrio (325i) vuosimallia 1994 ja autoon on joskus kultaisella 90-luvulla asennettu hieno ajonestolaite, voisiko se olla syypää tuohon? Se toimii kyllä muuten ihan kuten pitääkin.
  • MikkoJII
    • 1811
    • Lapua
    ETM:stä kun äkkiä vilkasin niin sulake numero 9 takana on vaan radio ja orkkis vahvari eli villi veikkaus, että radion virtapiuhat on varastettu jostain muualta.
    Mulla tekee e32:ssa silleen, että kun on autosta kaikki virrat pois ja nappaa radion päälle niin syttyy ajotietokoneeseenki virrat eli johdot on varastettu jostain mistä niitä ei todellakaan pitäisi. Ei muuta kuin tutkimaan. Tuli tässä hetki sitten tutustuttua e36 radion johtoihin oikein huolella kun ei omassa pelannut ollenkaan, mutta nyt toimii niin kuin pitää.
    Linkin takaa löytyy kuva radion johdoista (vasen alanurkka) tuon mukaan kytkin ite. Numero 16 (white) on vahvarin heräte.
    A private space for your group's photos and videos. Share, react, and relive moments together. Available on iOS, Android, and desktop. Free for new sign-ups.
    Jospa näistä olis apua viemään hommaa eteenpäin.
    E32 750i 11/89
    • espi70
      • Nov 2007
      • 78
      Hmjoo, siellä on tosiaan radion takana melkoinen johto- ja abikoliitinhässäkkä kun joku sankari on kytkenyt radion. Pitänee siistiä sitä kunhan saa cabin talvisäilöön ja katsoa samalla että tulee oikein kytkettyä.
      Kiitokset avusta.
