Öljynsuodattimen jalka vuotaa
  • Pallipää
    • Aug 2014
    • 23
    Moro!
    E36 318i -96
    Elikkäs öljyvuotoa oli aika reippaastikin öljynsuodattimen jalasta, siitä koneen ja jalan välistä. No otin auki sit homman ja tiivistehän näytti ihan paskalta ja hauraalta joka napsu poikki joka kohasta. Ostin uuden tiivisteen eli se onnettoman ohut läpyskä ja löin kiinni. Auto käyntiin ja vuotaa entistä enemmän siitä venttiilin kohilta yläpuolelta. No otin uudestaan auki ja toiseen kertaan tutkin paikat kunnolla mut mitään ihmeellistä en löytäny.
    Se öljyventtiili, takaisku- / suunta- / mikä onkaan nimeltäänventtiili.. Pitäskö siinä olla jotai o-renkaita? Koska tuosta ei ainakaan löytyny minkäänlaista o-rengasta eikä erillistä tiivistettä. Se lurpsahtaa tiiviin tuntusesti paikalleen molempiin, sekä koneen kupeeseen että öljyjalkaan. Nyt sit mietin että mites mä sen saisin pitämään? Kun siinä ei tosiaan ollu mitään o-rengas uraa eikä muuta...? :o Kun sen ottaa irti kolostaan, niin kuuluu semmonen "blop" ääni elikkä tuntuu et se on ainakin tiiviisti paikallaan. Auttakkee!
    Ja pitäsköh siihen laittaa jotai sikaflexiä / tiivistemöhnää sen tiivisteen alle ja päälle? Jotkut sanoo että ei tartte ja jotkut että tarttee.. Koitin tietysti mennä siitä mistä aita on matalin ja kostautua saattoi...
    Kiitoksia!
    Kiitoksia!
  • Pazi88
    • 11358
    Siitäpä katot: http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_6110
    Eli tulee kaksi 24x3 o-rengasta sinne.
    Instagram, YouTube kanava
    • Pallipää
      • Aug 2014
      • 23
      Juu kävin hakemassa uuden KL-varaosat oli ilonen kauppa. Haluisko joku kertoo laitanko jotain mössöö sen tiivisteen ympärille ennen ku lauantaina laitan kasaan?
      • JJT
        • 6694
        Ei tarvii mössöjä.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
