2 vaihde hävisi (e36 325)
  • sko
    • Mar 2004
    • 295
    Juu tuli pikkanen ongelma. Vaihdekeppi menee ihan oikeaan kohtaan kun laittaa 2 silmään mutta laatikko on vapaalla?!! Mitään ylimääräistä ääntä ei tällöin kuulu.
    Ongelma ilmaantu reippaassa kiihdytyksessä jolloin kuului pamaus ja 2 vaihde hävis kesken vedon.
    Nosturilla sain vaihteen silmään mutta se ei tuntunut pysyvän kunnolla päällä ja keppi heilu aika paljon eteen ja taakse kun sillä vaihteella ajoi nosturilla. Laatikkoon vaihdettiin öljyt ja vanhan öljyjen seassa ei ollut metallia.
    Käytin hakua mutta en löytänyt samanlaista ongelmaa..
    Itse arvelen että siirtäjä "petti" tai luiskahti pois paikaltaan. En ole purkanut bmw laatikkoa joten en tiedä millainen mekanismi siellä on.
    Olen ajanut tuon ongelman kanssa 400km ja vielä ei ole mitään pahempaa ilmaantunut.. Hieman heikentää kiihtyvyyttä kun pitää vaihtaa 1 suoraan 3..
  • xtc
    • 2908
    • Heinävesi<->Kuopio
    Itellä oli toi sama vika viime kesänä. Syy oli liian nopee vaihto kakkoselle.
    Uus laatikko autto asiaan..
    Pommit:
    BMW 325 cäbi HooCee optik
    Audee Q7
    Vivaro
    2xFL6
    • sko
      • Mar 2004
      • 295
      Arvelinkin että laatikon vaihto on helpoin ratkaisu. Yllätys oli että se kesti koko viime kesän..
      Minkä hintainen oli laatikko? Selvititkö mikä särky laatikosta?
      • Nokkis
        • Mar 2004
        • 132
        Mulla oli melkein sama eli nopeat vaihdot kunniaan ja kakkosen syncrorengas poikki ja rutinalla sisään enää tämän nopeahkon vaihdon jälkeen mutta toimi(en tosin käyttänyt useasti) joo siitä laatikon avauksesta se on aika homma kaverit yritti amiksessa mutta niillä ei ollu erikoistyökaluja siihen se pitää jotenkin lämmittää et sielt antaa joku laakeri periks ja mitä kaikkee muuta sälää! onneks oli jotain suhteita tonne laakkosen suuntaan ni sai tosi halvalla korjattuu sen!!!!ja auto oli e36 vm.93 318is coupe
        Säälin saa ilmaseks...Kateus on ANSAITTAVA..
        • sko
          • Mar 2004
          • 295
          Mikä on muuten laatikon tyyppi merkintä? siis 325 ja -92. Jos jollain on ylimääräisenä niin voi tarjota..
