prkl! kiilahihna(t) irtosi kesken ajon (E36)
  • Japi79
    • Mar 2004
    • 93
    M50 B25 vanoskone
    Ajoin motaria ja akkuvalo syttyi, ohjaustehostin katosi sekä moottorin veden lämpötila nousi tappiin. Ei muuta kuin auto tien varteen ja kurkkaamaan konehuoneen puolelle. Siellä oli yksi iso kiilahihna irti joka ymmärtääkseni kiertää ilmastoinnin, laturin, vesipumpun ja ohjaustehostimen kautta? Eli siellä on siis vain yksi hihna? en osaa laittaa sitä ainakaan heti paikalle kun en ulkoa muista miten se siellä kiersi. Olisiko tuosta kiilahihnan kierrosta selkeää kuvaa olemassa?
    "Ainoa asia mikä tekee työpäivästä järkevän = Työmatkat"
    Musta BMW 325i -93 sedan
    http://www.bmwtuningclub.net/showcar.php?id=1985
  • Laud
    • Dec 2004
    • 335
    http://www.logun.org/belt.htm (taisi muuten olla jo kerran tänään täällä...)
    Eli kaksi hihnaa siellä on jos on ilmastointi.
    Ja toivottavasti ei mennyt mitään rikki kun lämmöt tapissa ajelit.
    E36 320i coupé (M50TU)
    • Japi79
      • Mar 2004
      • 93
      Ajoin joku pari sataa metriä joten en usko että mitään sattui. Kiitoksia linkistä. Toinen hihnoista on saattanut jäädä motarille kun näin vaan yhden ison.
      • herja
        • 1649
        Ei sen hihnan saa kun yhdellä tapaa järkevästi...
        Retard Member
        • vpernu
          • 522
          hölmö saa sen monel tapaa järkeväst
          • Japi79
            • Mar 2004
            • 93
            Sairasta tässä on se että auton tärkeitä toimintoja on yhden kumilenksun varassa.
            • Japi79
              • Mar 2004
              • 93
              Ei voi olla totta. Isoveljeni matka päättyi juuri samaan ongelmaan kun soitti mulle 5min sitten. Hänellä on -94 E36 325i. Hän on matkalla Vaasaan ja jäi johonkin parkanon jälkeiselle huoltoasemalle. Mitä voi tehdä? Hihna on löystynyt. Onko olemassa korjauspalveluja jotka voivat tulla heti korjaamaan auton paikan päälle?
              • jani73
                • 4356
                Tiepalvelu?
                • Japi79
                  • Mar 2004
                  • 93
                  Originally posted by jani73
                  Tiepalvelu?
                  Nojoo toi oli jo tiedossa ja sitä jouduttiin käyttään. Ei muuta kuin hinaus back to TRE.
                  • Gonzalez
                    • 2632
                    Hihnojen katkeaminen ajon aikana on kyllä melko harvinaista mikäli ne on vaihdettu ajallaan. Omaan tietoon on tullut yksi tapaus ennen näitä, ja se hihna oli perstunut halkeamille jo puolitoista vuotta (vähintään 10tkm) ennen katkeamistaan...
                    Olisko kyseessä sukuvika, moniurahihnat vaihtamatta??
                    530d GT F07 2010
                    325i E30 Cabriolet 1987
                    • Robi
                      • 7606
                      Hihnan irtoamiseen on yleensä syynä se että esim vesipumppu leikkaa kiinni. (melko yleistä noin 150-200tkm ajetussa M50 tai M52 moottorissa)
                      Hihnan kiristin lyö yli, eli pyörähtää noin 90 astetta "telineineen" jolloin hihna löystyy ja pomppaa pois.
                      Eli kannattaa kokeilla miltä vesipumppu tuntuu. Akselin päässä väljää niin pumppu on moro.
                      Se kiristin hässäkkä kuvassa http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF31&mospid=47430∏=19941000&btn r=11_1499&hg=11&fg=18
                      lähinnä osat 4,6 ja 8
                      Current
                      E61 530d
                      E39 530d
                      E39 520iA
                      E46 330xd
                      E28 528i
                      • Japi79
                        • Mar 2004
                        • 93
                        Kiitoksia neuvoista. Se on varmaa että vesipumppu ei liiku kun käsillä yrittää pyörittää.
                        Hihnojen vaihdoista ei kummallakaan ole tietoa -> ei huoltohistoriaa.
