325i -91 Apuja kaivataan
  • bemmi89
    • Jul 2012
    • 34
    Elikkäs bemari ruennu syksyn mittaan temppuilemaan..
    Ajaessa tasakaasulla välillä rupeaa hyytymään aivan kuin auton sammuttaisi, jos annan hyytyä niin kauan kun hyytyy rupeaa vetämään reilulla 1000 kierroksella ja rupeaa nyhtämään tekee sitä jonkun aikaa ja sit pelaa taas..
    Tai kun rupeaa hyytymään niin heitän vapaalle ja tyhjäkäyntiä humppaa +/- 500 rpm alle 1000rpm.
    Ja aina kun vika tulee päälle niin jos lyön kaasun pohjaan rupeaa normaalisti vetämään ja saattaa temppuilu loppua siihen tai jatkua vähän aikaa..
    Alkuun teki harvakseltaan...nykyään päivittäin.
    -Puolissa ei halkeamia.
    -Imuvuotoja en ole havainnut
    Sytytystulpat vanhan näköiset Boschit
    Mutta niitä on kuitenkin.
    Vaihda ngk bkr6ek.
    • bemmi89
      • Jul 2012
      • 34
      Tulpat vaihdettu, ei vaikutusta.
      Imuvuotoja etsin enkä löytänyt, letkut olivat suht uusiakin.
      Kun vika olipäällä otin lambdan piuhan irti ja käynti rauhottui ja johto takaisin paikalleen niin vähän ajan kuluttua rupesi taas humppaamaan...Joten ilmeisesti lambda tilaukseen ja vieläpä original/bosch?
        Vikakoodit lukuun.
        • Pallipää
          • Aug 2014
          • 23
          Otahan ilmamäärämittari irti ja puhdista se... 10min homma ja saat ainakin yhen mahdollisen ongelman pois. Muuan motonetistä löytyy Air Flow Sensor cleaneria hintaan 5-10e purkki. Ja älä säästele sitä ainetta Purkki tyhjäks vaan ja reilusti joka paikkaan ja anna kuivua jonkun aikaa
          • Boomster
            • May 2011
            • 569
            • Lohja
            Tai kokeile lainata joltain ehjää/ehjiä antureita. Helpommalla pääset juurikin vikaluvulla.
            • bemmi89
              • Jul 2012
              • 34
              On vastaavaa Wurthin ainetta ja on putsailtu..
              Tyhjäkäynti venttiilin/moottorin käytin irti ja putsailin kanssa.. Tänään tullut uusi lambda matkahuoltoon, oon ajanu nyt useamman päivän ettei lambdan piuha ole paikallaan niin ei kertaakaan vielä ole temppuillut..
              • bemmi89
                • Jul 2012
                • 34
                Hep!
                Nyt on bemari toista viikkoa toiminut, vaihdoin alkuperäisen lambdan ja tyhjäkäynti moottorin alapuolelta imupuolen mutkaletkun välisen letkun.
                Kiitoksia vain!
