e36 oikean puolen parkit pimeinnä
  • boozy
    • May 2009
    • 436
    • suomi pudasjärvi
    elikkäs e36 sedan 91 vm oikean puolen parkit pimeinnä, lamput tarkastettu ja sulakkeet ja joitain liitoksia käytetty auki ja laitettu elektroniika suihketta eikä ole ollut apua, pienen pienehkö jänite tulee parkin johtoihin kun katsoin yleismittarilla eli mistä lähtis etsimään vikaa?? kiire, kohta katastus..
    e30 324, e30 316
    ex: e30 316, e30 318, e36 318is, e36 325, e32 730, e34 525, e30 325, e34 525
  • boozy
    • May 2009
    • 436
    • suomi pudasjärvi
    Mikä tämä boxi on?
    e30 324, e30 316
    • 523i
      • Aug 2009
      • 319
      • Iisalmi
      Onko siinä jäänyt päälle ne tienvarsivalot? Palaa vain toisen puolen parkit.
      • boozy
        • May 2009
        • 436
        • suomi pudasjärvi
        eikös siinä pidä vilkku laittaa toiseen suuntaan?
        mutta mikähän tuo boxi on mennee takakontissa valojen johdot sinne
        e30 324, e30 316
        • 523i
          • Aug 2009
          • 319
          • Iisalmi
          Joissakin nuissa e36:ssä on ollut vikaa valokytkimessä. Nähtävästi se voi särkyä niin että vain toisenpuolen valo toimii (meneekö ne tienvarsivalot sitten päälle?)
          • boozy
            • May 2009
            • 436
            • suomi pudasjärvi
            ei mene, tänään käyn hakemassa valokaktaisian ja mahdollisesti uuden vilkun viiksen, mutta sitten olis toinenki vika. kajuttimet on mykkiä kattoin yleismittarilla että jossain olis katkos, mistähän sitä lähtis ettiin.
            e30 324, e30 316
            • 523i
              • Aug 2009
              • 319
              • Iisalmi
              tuo laatikko on varmaan valon ohjaus moduuli / bodycontrol moduuli
              • biimerrrrville
                • Apr 2011
                • 300
                tuo laatikko näyttää kyllä enemmänkin orkkis hifi vahvistimelta
                • Spiddu
                  • 3555
                  • Nla
                  Minulle taas tulee mieleen peruutustutkan boksi
                  BMW F30 330e 2017
                  • boozy
                    • May 2009
                    • 436
                    • suomi pudasjärvi
                    siihen meni takavalojen johdot voiko siellä olla vikaa ekana kokeilen katkasijan uusimista ja vilkun viiksen
                    e30 324, e30 316
                    • boozy
                      • May 2009
                      • 436
                      • suomi pudasjärvi
                      katkaisian vaihto auttoi nyt ois ennän ongelmana kajuttimet.
                      e30 324, e30 316
                      • MikkoJII
                        • 1811
                        • Lapua
                        Tuo on orkkisvahvari, peruutustutkan boksi on pienempi ja oisko ollu jopa muovia se kuori.
                        E32 750i 11/89
                        • boozy
                          • May 2009
                          • 436
                          • suomi pudasjärvi
                          ok eli tuon vaihdolla voisi mankka toimi.
                          käytin tänään bemarin leimalla semmosta valo vikkaa viel että kun sumarin laittaa päälle niin himmenee oikea takavalo ja taisi mennä pimeäksikkin ja sisempään ei tule mitään pitänee kohta mennä tutkimaan lisää, voiko olla vielä katkaisimessa vielä olla vikaa?
                          e30 324, e30 316
                          • MikkoJII
                            • 1811
                            • Lapua
                            Valo ongelmaan: Voi olla. Ite tutkisin johtoja vielä lisää. Tekis mieli melkeen sanoa, että tutkippa kontinluukun johtosarja (se läpi vienti) On nimittäin aiheuttanu mitä ihmeellisimpiä vikoja kun on ollu johdot siellä poikki.
                            Kajari ongelmaan: Kato, että valkonen piuha (vahvistimen heräte) on kytketty mankan perään. Kytke se vaikka sähköantennin piuhaan jos se on irti. Tuossa vielä kytkis: http://i91.photobucket.com/albums/k2...ingdiagram.gif
                            E32 750i 11/89
                            • boozy
                              • May 2009
                              • 436
                              • suomi pudasjärvi
                              noniin kajarit alko toimimaan
                              valotki sain takaa toimiin mutta kuuluuko ulommaisten parkkien sammua kun sumuvalon kytkee päälle?
                              e30 324, e30 316
