Voiteluaineet ja nesteet
  • duunari76
    • Jun 2005
    • 290
    Varmasti nämä on ollu foorumilla moneen kertaan, mutta onko jossain mainittu kaikki tilavuudet ja soveltuvuudet? Olis tarkoitus pistää auton kaikki nesteet uusiksi, niin helpottais elämää, kun osais tilata oikean määrän heti kerralla. Audifoorumilla oli joskus puhetta, että vääränlainen laatikkoöljyn lisäaineistus (olikohan ne näitä GL-5 öljyjä) syö synkrot? Miten lie bemareissa?
    Tuossa mun listalla lienee kaikki muut nyt oikein, paitsi jarrunesteen määrää ei löytynyt. Mulla olis myös 2 avaamatonta purkkia Mobil VS600, joten sitä varmaan voi laittaa tän -91 320:n perään?
    Ja sitten vielä ne tilavuudet ja Mobilin sekä Castrolin suositukset:
    Moottoriöljy 6.5l (kuutoskoneet)
    - Mobil 1 Peak Life 5W-50
    - Castrol Edge 5W-40
    Manuaalivaihteisen vaihteistoöljy 1.1l
    - Castrol Transmax DEXIII Multivehicle
    - Mobilube GX-A 80W
    Peräöljy 1.1l
    - Castrol Syntrax Longlife 75W-90
    - Lukkoperälle Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140?
    Ohjaustehostimelle, 1.2l
    - Castrol ATF DEXII Multivehicle
    Jarruneste, mikä tilavuus?
    - DOT4, mutta parempaa saanee laittaa?
    Jäähdytysneste, 10.5l
    - Samaa väriä, mitä on entuudestaan, tai järjestelmän huuhtelu ja uudet kokonaan.
    Mobilin suosituksissa vielä lisämerkinnät:
    a. Moottoriöljyn suositukset: Mobil 1 New Life 0W-40 kaikille moottoreille, paitsi S62/E39 helmikuuhun 2000 asti; Mobil 1 New Life 0W-40 voidaan myös käyttää kaikissa moottoreissa, paitsi N42, N62, W10-supercharged (ja S62 /E39 helmikuuhun 2000 asti); Longlife-01FE (Fuel Economy) voidaan käyttää vain moottoreissa N42, N62 ja W10
    b. Kaikki mallit, joissa on huoltoväli-indikaattori: öljynvaihtoväli vaihtelee olosuhteiden mukaan, tyypillisesti 15000-18000 mailia / 24000-30000 km (riippuu valmistusvuodesta)
    c. Bensiinimoottoriöljyn viskositeettisuositukset: -20...10 °C, 10W-30; -20...20 °C, 10W-40; yli -15 °C, 15W-40; alle 10 °C, 5W-30; alle 0 °C, 5W-20. Öljyt, jotka BMW on luetteloinut ja hyväksynyt Longlife Oils -öljyiksi ympärivuotiseen käyttöön: 0W-X ja 5W-X
    d. Käsivaihteistot: yksiköt, joiden oranssissa tarrassa on merkintä 'ATF Oil', Mobil 1 Synthetic ATF; yksiköt, joiden vihreässä tarrassa on merkintä 'Special Oil', Refer to Owner's Manual. Tarrat sijaitsevat öljyntäyttötulpan vieressä
    e. Käsivaihteistoyksiköt, joissa on keltainen tarra merkinnällä 'MTF-LT-1': Refer to Owner's Manual, yksiköt, joissa on keltainen tarra merkinnällä 'MTF-LT-2': Refer to Owner's Manual; yksiköt, joissa ei ole tarraa: Mobilube GX-A 80W. Tarrat sijaitsevat öljyntäyttötulpan vieressä
    f. Automaattivaihteistot: ZF 3HP22, ZF 4HP22, ZF 4HP22EH, 4HP24, A4S270R/310R/310Z (musta arvokilpi), Mobil 1 Synthetic ATF; A5S310Z, ZF 5HP 19, ZF 5HP 24, ZF HP30 (vihreä arvokilpi), Mobil ATF LT 71141; kaikki muut, tarkistetaan tarrasta kestotäyttöä koskevat vaatimukset. Tarkistetaan aina käsikirjoista/tarroista käytettävä öljy
    g. Automaattivaihteistojen tilavuudet ovat vaihto-/uudelleentäyttömääriä
    h. Käytetään ainoastaan BMW:n hyväksymiä automaattivaihteiston ja vetopyörästön vaihteistoöljyjä
    Koneeseen Teboil diamond 5w-40.
    Lootaan mobil atf dexron II.
    Perään tuo syntrax 75w-140 jos on lukkoperä, tavalliseen jokin api gl5 80w-90, jos haluaa synteettiset niin 75w-90. Syntrax käy myös mutta ei ole välttämätön.
    Tehostimeen samat kuin lootaan.
    Jarruneste dot 4, motonetin motox käy hyvin.
    Syyläriin tuo sinun periaate on ok.
    • duunari76
      • Jun 2005
      • 290
      Ja VS600 jäteöljyksi?
      Mikä syynä että ennemmin DEX II kuin III? Castrolin öljyvalitsin suositteli mun mielestä tuota kolmosta, joka on vieläpä pari euroa edullisempaa.
      Mulla on ollu aiemmissa kieseissä tuota Diamondia, mutta Peak Life pitäis muka olla kovempaan ajoon (ja öljyvalitsimen suositus) ja hintakin on sama. Onko Peak Lifesta huonoja kokemuksia?
        Laita vaan joo VS perään, luin huonosti.
        Nämä on ne öljyt mitä minulla on 325i -94 autossa, öljyvalitsimet on kivoja lukea ja kai niitä joku noudattaa.
        • duunari76
          • Jun 2005
          • 290
          Nythän mää vasta hoksasin, että sinä puhuit Mobilin ATF DEXII ja mulla oli tuossa Castrolin DEX III. Oliko tosiaan, että sulla on manuaalilootassa tämä:
          Eiku jaa, ihan ATF-öljyähän se tuo Castrolinki öljy on...kait sinne sitte uskaltaa tuollasia laittaa.
            Tuosta laatikosta vielä että onko kyljessä tarra ? Ja jos ei niin siihenkin on silloin oma öljynsä. Getrag varmaankin eikä zf ?
            • duunari76
              • Jun 2005
              • 290
              No enpä oo vielä päässy sitä tarraa ainakaan näkemään. Onkohan tuo sitte kuin tarkkaa oikeasti...eli onko siellä sisällä aivan erilaiset sisuskalut? Luulis, että jos koko öljy kuitenkin vaihdetaan, niin ei olis eroa mitä sinne laittaa, kunhan vaan on näihin tarkoitettu.
                En tosiaan tiedä miksi eri öljyjä eri lootiin suositellaan, samat rattaat, laakerit ym. niissä täytyy olla. Kaikki tähänastiset omat bemarit ovat toimineet atf:llä.
