E36 320i venttiilivika?
  • loyal
    • Nov 2003
    • 1478
    E36 320i ei mene päästöistä läpi?
    Välillä pientä pätkimistä, mikä voi olla vikana.
    Korjaamossa epäilivät venttiiliä. Onko tuollainen projekti vaikea/kallis?
  • sallu
    • Nov 2003
    • 232
    • Kuortane-Seinäjoki
    Voihan siellä venttiilit kantaa, jolloin ainakin päästöt ylittyy (HC) Esim. saataa mennä kierroksilla läpi testeistä, mutta ei tyhjäkäynnillä.. Kyllähän siinä, jonkunverran hommaa on jos meinaat itse alkaa remonttia tekemään. mm.Kansi irti venojen hionta/vaihto, jakopää yms. Korjaamollakin taitaa maksaa useampia satasia...
    -MB 350 CLS-
    -Fiat Ducato-
    -Volkswagen Vento 1.8-
    -Yamaha R1-
    Autonosturit, rengaskoneet, korjaamokoneet edullisesti:
    http://www.eduel-asennus.fi
    • jam75
      • 654
      • Tornio
      Tyyppivikaa noi pakokaasupäästöhylyt, en kuiten lähtis ensimmäisenä noita venttiileitä tarkisteleen. Ilmavuodot ja lambda, onko noi tarkastettu? Mitäs testeri näyttää, onko häiriöitä kirjaantunut logiin?
      • Sene
        • 925
        • Enschede, The Netherlands
        Rikkinäinen lambda näkyy tyhjäkäynnin heijaamisena. Ja myös kasvaneena kulutuksena.
        F11 LCI 535xi
        Ex.
        E36 320i sedan
        E36 LCI 328i coupe
        E61 LCI 530xi
        • Lanttu
          • 1643
          Kokemusta on myös sellaisesta, että jos ei ole täysin lämmin katalysaattori, niin päästöt ovat koholla. Kunnon lenkki ja pienillä vaihteilla vedätystä. Jos lambda-arvo on liian suuri, ainakin tuplaulostuloputkistossa auttaa kun tukkii jollain vermeellä sen toisen pään ja anturin laittaa siihen toiseen.
          • loyal
            • Nov 2003
            • 1478
            Joo, kyllä mullakin oli tossa E39 :ssä toi kattivika, mut tää on jotain ihan muuta.
            Pätkiminen alkaa kun on vääntöä tarpeeksi. Kun auto pätkäsee, menee kulutus ja kierrosluku mittarit ihan sekasin, eli heittelehtii todella rajusti.
            Kone ei kolise, eikä kilkata yhtään. Auto ei savuta myöskään... ??
            • Heguli 31
              • 10197
              • KVLA
              Tekaiseppa itse tai teetä pajalla kunnollinen puristupaine- ja ohivuotomittaus ennen mitään remonttia.Tuleepahan tuo mekaaninen puoli tarkastettua,vaikka vika sitten löytyisikin jostain sähkövermeistä.Samalla tulee puolat tarkastettua silmämääräisesti ja tarvittaessa vaihdat samalla uudet tulpat.Mielestäni oireet kyllä viittaavat enemmin tuonne sähkö/bensa puolelelle.
              • Lanttu
                • 1643
                Moottorin maajohto + akun maajohto kannattaa myös tarkastaa.
                • tokatamm
                  • Nov 2003
                  • 40
                  Jos on mahollista niin koita autoa toisen 320i ohjain boksilla. Meinaan ei nekään ikuisia ole. Omassa mopedissa (520i -91) vaihdettu ohjain boksi koska yks pytty oli pimeänä ajoittain. Silloin tutkittiin kaikki mahdolliset viat kunnes asentaja keksi koitaa toisesta autosta ohjainboksia.
                  • olaus
                    • May 2003
                    • 685
                    • jyväskylä
                    Oisko puola?
                    Edit: ilmamäärämittari?
                    • jmn78
                      • 117
                      • uusimaa
                      Venttiilivammalta tuo pätkiminen ei kuulosta, sytytysvialta/sähkövialta kylläkin
                      Itselläni oli tosin omassa E36:ssa vähän saman oloinen vika.
                      Normaaliajossa tuntoi pieni pätkäisy jonka jälkeen kulutusviisari rupesi näyttämään n. 4-5l suurempaa lukemaa. Auto tuntui myös hieman tehottomalta.
                      Liikennevaloihin pysähdyttäessa tyhjäkäynti seilasi 500-1500 kiertrosta ja välillä sammui. Vika poistui ja palasi miten sattuu.
                      Syy: Tyhjäkäyntimoottori oli tiensä päässä. (putsaaminen ei auttanut)
                      Putsaamisen jälkeen vikaa etsittiin todella pitkään, kunnes tajusin kokeilla vielä ehjällä tyhjähäyntimoottorilla ennen "moottorin purkamista".
                      Vain suunnaton tietämättömyys voi johtaa täydelliseen ymmärtämättömyyteen!!!!!!
                      • Tuoppo
                        Tyhjäkäynnin seilaamisesta ja humppaamisesta on ollut paljon puhetta täällä foorumilla. Mites kun lambda on yleisesti rikki niin seilaako tyhjäkäynti 500-1500rpm miten tiheästi??? Jääkö tyhjäkäynti välillä ylös ja välillä alas vai onko ilmiö samanlainen kun kaasua pumppaisi kokoajan ??
                        • loyal
                          • Nov 2003
                          • 1478
                          Oon myyny tän auton jo aikoja sitten, mutta ei kai se mitään..
                          Syy tuossa oli tuo puolien huono maadoitus. Maadoitus piuhat oli kyllä kiinni, mutta puolien välilevyt oli huonossa hapessa ja ne kun hioi kirkkaaksi, niin
                          auto toimi loistavasti. Kyllä sitä vikaa taas ihmeteltiin ihan laakkosella asti, mutta se nyt ei ole mitään uutta, että ne ei tajua bmw:stä yhtään mitään.
                          • Pti
                            • Apr 2005
                            • 210
                            d
                            Lambda tähänki. Ne on näissä e36:sissa kaiken pahan takana yleensä. Niin paljon sivuvaikutuksia...Kun motronic saa vääriä tietoja ja alkaa sekoilemaan niiden perusteella.
                            • Juubi
                              • Dec 2004
                              • 999
                              Niin, eikös se niin ollut että tämä ongelma oli jo ratkaistu. Turha kai sitä on lambdavikaa tarjota jos vika oli puolien maissa ja korjattu jo..
