318i sedan vetarin vaihto
  • Nimetön
    • Jan 2015
    • 73
    • Valkeakoski
    Elikkäs päätti kuskinpuolen vetarin nivel antautua tuosta kulkineesta, kuinkas paljon pitää purkaa tavaraa pois eestä et saa vetarin vaihdettua? Saako vaihdettua silleen ettei tartte taas pyöränkulmia käydä säädättään? Minkä kokonen torx hylsy käy perän puolelle. Yleisestikkin neuvot kyseiseen operaatioon tervetulleita.
  • Kojontti
    • Nov 2014
    • 204
    • Puolanka
    Pikaisesti kun kattelin että taitais lähteä mitään muuta purkamatta? Sama nimittäin täälläkin tulossa,ihan törkeä välys pyörän pään nivelessä.
    ex-E46 330 XD
    • Jylyppy
      • Dec 2010
      • 487
      • kuusamo
      Napamutteri auki. Sisäpäästä pultit irti. Kallistuksenvakaajan joutuu muistaakseni löysäämään korikiinikkeistä. Ja pakoputkea vähä laskemaan kumeista alas päin. Siinä se nuin lyhykäisyydessään.
      Honda accord 2.4 -08
      Suzuki gsx-r 1000 -03
      • Nimetön
        • Jan 2015
        • 73
        • Valkeakoski
        Kiitoksia tästä, nyt vaan odotellaan että uus vetari saapuu saksanmaalta
        • Nimetön
          • Jan 2015
          • 73
          • Valkeakoski
          Eilen tuli sitten irroteltua vanha vetari ja samalla tuli todettua että jostain kumman syystä tulikin 325 tarkotettu vetari, eli homma jäi kesken. Mutta itse asiaan, eli kuuluuko perän laipan liikkua sisään ja ulos useamman sentin verran perästä vai onko tuolta lähteny joku sokka käveleen vai kuuluuko tuota laippaa pitää mikään kiinni perässä? Eli siis osanumero 1liikkuu
            Osa 10 on sokka joka pitää laipan kiinni, ei kuitenkaan niin etteikö laippaa saa pois jos tarvii mutta täytyy ensin esim. isolla ruuvarilla kääntää laipan ja poskilaakerin kannen välistä alkunykäys ja sitten vetää käsin laippa ulos, sokka tulee mukana. Nytkö ei mikään pitele laippaa alussa :think Meneekö sisäänpäin pohjaan asti ?
            • Nimetön
              • Jan 2015
              • 73
              • Valkeakoski
              Meni vähän reilummin painamalla takas paikalleen ja nyt liikkuu ehkä millin kaks.
              • Pazi88
                • 11367
                Se on sit ok.
                Instagram, YouTube kanava
                • Kojontti
                  • Nov 2014
                  • 204
                  • Puolanka
                  Se on ok jos et käsin kiskomalla saa sitä pois sieltä enää. Jos lähtee niin se jousisokka uusiksi.
                  ex-E46 330 XD
