E36 325i ei käynnisty
  • Mikkooo
    • Nov 2015
    • 1
    Elikkäs kyllä olen lukenut kaikki aiheeseen liityvät kirjoitukset mahdollisista vioista..eikä ole vielä toiminut..
    Eli auto -94 e36 coupé 325 vanos
    Ajosta talliin,pari kuukautta seisoi ja välillä käynnistelinkin
    Mutta kun tuli aika lähteä katsastukseen niin ei käynnisty
    -bensaa on
    -releet vaihdettu
    -kampiakselin asento tunnistin
    -polttoaine pumppu
    Pumppu on uusi ja ei lähde päälle kun laittaa virrat samoin rele vaihdettu.
    Pumppu lähtee päälle kun laittaa hyppylangat releen paikalle.mutta ei pysy käynnissä.
    Itse en enää tiedä mistä etsisi vikaa...hyvät neuvot ois tarpeen
  • transformer
    • Jul 2012
    • 88
    • kuavi
    Jos se on ulkona seissyt niin kannattaa tsekata uiko moottorinohjausboksi vedessä.
      • 16552
      "Ajosta talliin,pari kuukautta seisoi ja välillä käynnistelinkin"
      • Rixuu
        • Dec 2011
        • 71
        • Mikkeli
        Ajonesto?
        Itsellä oli myös viime syksynä samanlaisia ongelma kun oli pari kk seisonut ja vika oli luultavimmin ajonestossa itsellä kun parikertaa laittoi kuskin puolelta ovet kiinni ja auki ja löi tulille niin lähti palmun alta käyntiin
        Audi a4 b7 1.8t Quattro
        E36 325 coupé arktissilber metallic
        ex. E36 320 taxi granitsilber metallic
        ex. E36 325 coupé diamantschwarz
        ex. E36 325 coupé mauritiusblau
        • nic0i
          • Oct 2010
          • 7
          Kuullostais liimaventtiililtä, eli venttiilit/osa venttiileistä liimautuneet seeteihin kiinni. Laita apuvirtaa toisesta autosta ja sahaa käyntiin pitkään. Jos kyseessä liimaventtiili alkaa kone pikkuhiljaa sylinteri kerrallaan käynnistymään.
          Edit: sori, meni ohi tuo pumppuhomma ei taida päteä tämä siis
          • 3mma
            • Dec 2015
            • 3
            • hausjärvi
            e36 318 1991
            Auto sammui ajon jälkeen, eikä sen jälkeen ole lähtenyt käyntiin. Pyörii kyllä, muttei lupaa edes käynnistyä. Bensapumppu vaihdettu ja sen jälkeen tajuttiin katsoa että, meneekö pumpulle virtaa. Ei mene. Releet tsekattu. Ei myöskään anna kipinää. Missä vika?
            • bimmerfan4ever
              • 234
              • tyrnävä
              kampiakselin asentotunnistin.elä laita tarvikeanturia vaan laita oem-laatua.
              e39 ///m5
              e38 740i talvirassina
              e36 320i taxi (suljetun?)alueen penkanlevitin
              ex e36 325 coupe
              ex e30 320i
              ex e30 325 ix
              ex e30 323i
              ex e30 324d
              ex e30 318i
              ex 3x e30 316
              • 3mma
                • Dec 2015
                • 3
                • hausjärvi
                Vaikuttaaks kampiakselin asentotunnistin kipinään? :o
                • Aki T
                  • Jan 2010
                  • 193
                  Kyllä. Jos ecu ei saa kierroslukutietoo niin ei anna kipinää.
                  BMW 328i -95, BMW 523i -00
                  • Harryboy
                    • Sep 2013
                    • 17
                    Jep, ja sitten kun vaihdat asentotunnistinta, jakopään koppa on aika ohutta alumiinia. Eli jos hakkaa tai vääntää liikaa voi käydä näin... ennenkin tästä täällä varoitellut, mutta ainakin itteä vitutti, varsinkin kun en itse edes aiheuttanu...
                    • 3mma
                      • Dec 2015
                      • 3
                      • hausjärvi
                      kampiakselin asentotunnistin vaihettu
                      Vaihoin asentotunnistimen ja ei auttanut. Bensapumpulle meneekin virtaa, mutta valkoiselle liittimelle menee vajaa 12V ja mustalle vain 2V. Laitoin suoraa virtaa pumpulle jolloin kuului selkeästi että pumppu lähti käymään, starttasin samalla. Ei auttanut. Sinne mihin kampiakselin asentotunnistimen liitin menee niin sielläkään ei virtaa ole joten asentotunnistin tuskin silloin voi toimia. Mitäköhän sitten kokeilisin? Kyseessä siis e36 318 1991
                      • TTSbmw
                        • Jan 2016
                        • 3
                        Itsellä sama vika. Paitsi että virta menee normaalisti bensa pumpulle ( ei lähde pumppu silti päälle). Pistin eilen tilaukseen Nokka-akselin asento tunnistimen. se selittäisi kaikki viat.
                        E: Auto lämpimässä tallissa yön yli.. seuraavana päivänä vaihdoin tulpat ja starttasin käymään, nyt käy. tosi ekalla starttauksella ja auton käynnistyessä, ei löydä oikein tyhjäkäyntiä, vaan sammuu. Jos kaasu poljinta pikku hiljaa päästää ylös päin ja lopuksi ottaa pois jalan polkimen päältä, niin tyhjäkäynnille jää. Vaihdan tänään nokka-akselin asentotunnistimen, niin katsotaan mitä käy.
