318i sedan jäähdytinnesteen häviäminen ja haju sisällä
  • Nimetön
    • Jan 2015
    • 73
    • Valkeakoski
    Ongelmasta toiseen, eli välillä tulee glykolin haju sisälle kun säädetty lämmöt täysille ja jäähdytinneste vähenee. Kansipahvi vaihdettu helmikuussa, koska pakosarjan tiiviste vuosi ja pultit meni poikki joten jouduttiin kansi irrottaan. Puhaltaa kuumaa kokoajan, eli kannen voi sulkea pois? Myöskään konehuoneen puolelta en löytänyt vuotoja. Lattia ei ole kuskin puolelta märkä. Ei tiputa alle mitään ja lämmöt pysyy puolivälissä. Mistähän lähtis vikaa etsimään?
  • Pazi88
    • 11353
    Lämppärin kenno rikki.
    Instagram, YouTube kanava
    • Nimetön
      • Jan 2015
      • 73
      • Valkeakoski
      Näkeekö kennosta ulospäin onko rikki kun sen ottaa irti vai? Putket ei näytä vuotaneen ulospäin.
      • Pazi88
        • 11353
        Näkee. Mut samalla vaivalla vaihtaa koko kennon, kun on se sen verran vittumaisessa paikassa.
        • duunari76
          • Jun 2005
          • 290
          Lämppärin kenno korjaantuu usein noilla autotarvikeliikkeessä myytävillä jäähdyttimenkorjauslitkuilla, ja paikkaus saattaa kestää vuosia. Nykyiset aineet ei myöskään tuki kennoa, ja niitä voidaan käyttää jopa ennaltaehkäisevästi. Muistaa vaan noudattaa käyttöohjetta.
          • peto2
            • 8290
            • Järvikylä (Nakkila)
            Eipä mulla muuta!
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • Eepo
              • 5389
              multa löytyy sellaista litkua jäähdytinjärjestelmään millä löydät vuodon, kympillä saa 1 pullon riittää 2-3 autoon, paa privaa jos kiinnostaa ja tuu hakee tampereelta
              edit:http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=316064
              -Harley Davidson softail -89-
              -Suzuki PV50 -86-
              • duunari76
                • Jun 2005
                • 290
                Eipä mulla muuta!
                Vai niin, no haluasitko jakaa viisautta meille jälkeenjääneille? Kahdesta autosta oon itse noilla korjannut, eikä ole alkanut uudestaan vuotamaan sinä aikana, kun ne on mulla olleet, eikä myöskään lämppärin toiminta ole heikentynyt.
                • Nimetön
                  • Jan 2015
                  • 73
                  • Valkeakoski
                  Kennohan oli helppo irrottaa, meni ehkä tunti jos sitäkään, joku vanha omistaja ottanu raittarit veke niin varmaan puolikiloo kaikenmaailman paskaa oli tuolla kanavassa, sanosin että tolla kennolla ei tee enää mitään. Ja eikös viat kuulu korjata uusilla osilla eikä poppakonsteilla? Minkähän merkkinen kenno tän tilalle käy? Mitat: Leveys 158/165mm pituus 245/355mm korkeus 47/60mm riippuen mistä kohtaa mitataan kennon koko.
                  • kalevik
                    • Apr 2009
                    • 957
                    • Salo
                    Ensin haet/varmistat osanumeron:
                    Sillä sitten löytyy vaikka mistä, ei noita mittojen mukaan etsitä.
                    E61 525i, Suzuki VS1400
                    Exät: Jaana, Susanna, Maija
                    • Nimetön
                      • Jan 2015
                      • 73
                      • Valkeakoski
                      Katsoin kyllä ennen tänne laittoo ja noilla numeroilla ei löydy mitään, sehän tässä onkin ongelma
                      • kalevik
                        • Apr 2009
                        • 957
                        • Salo
                        Minäkin yritin siitä kuvastasi niitä tihrustella, ei löytynyt, mutta ajattelin että näen numeoron väärin
                        Nyt vaan vin-numeron 7 viimeistä peliin tuonne sivuille, kait nyt jostain näkee että onko behr, siemens vai mikä se lämmityslaitteen valmistaja.
                        • Nimetön
                          • Jan 2015
                          • 73
                          • Valkeakoski
                          Eipä silläkään näytä kun molemmat vaihtoehdot (Y) hyviä hommia!
                          • kalevik
                            • Apr 2009
                            • 957
                            • Salo
                            Tarkoitin että jos autossa olevasta lämmityslaitteesta jomman kumman valmistajan logo löytyisi vihjeeksi.
                            • Nimetön
                              • Jan 2015
                              • 73
                              • Valkeakoski
                              Puhaltimen etuvastus on ainakin Siemens, kertooko tämä mitään?
