325i Coupé -92 (E36) bensamittari pohjassa ja valo palaa
  • hazys
    • 404
    Eli auto on E36 325i coupé -92. Tankkasin 50 eurolla ja kun starttasin autoa niin bensamittari makasi pohjassa ja valo oli päällä. Missä vika ja mitä teen?
    Make my day, go away.
  • konsumies
    • 1059
    • Turkkussesss
    Epäilisin että sulla on sellainen palikka hajonnut kun tankschwimmer eli se kellunta-anturijuttuhässäkkä.
    Ei pitäis olla kallis vaihtaa, viisaat kertokoot lisää
    Seat Leon Cupra ST
    F20 116d
    e87 116i
    • 325-coupe
      • 29
      epäilen et on irronnut bensapumpun luota anturin johto,
      otat takapenkin pois ja sen alta löytyy peitelevy muistaakseni kolmella ruuvilla kiinni irroitat sen ja sit bensaletkut ja sit iso muovinen mutteri irti ja sit nostat bensapumpun pois ja siihen pumpun viereen anturille tulee kaksi johtoa ja todennäköisesti toinen niistä on irti.
      • toni78
        • 285
        • Nousiainen
        no niin nyt sitte vaihdettiin kaverin autoon (e36 316) bensapumppu/mittarin anturi hanttarinpuolelta takapenkin alta---> bensamittari pohjassa ja valo palaa
        kellunta-anturi näytti noin 100 ohmin vastusta ja kun tankattiin lisää niin vastus nousi noin 250 ohmiin joten se lienee kunnossa, ainakin vanha anturi antaa saman suuntaisia arvoja ja johtoliitokset on katsottu, mitenkäs se kuskin puoleinen anturi mitä virkaa sillä on?
        jotain ideoita mistä vois johtua?
