E36 M3 säädettävä alustasarja
  • Braab
    • Dec 2015
    • 14
    • Keski-Suomi
    Elikkäs minkälaisia säädettäviä alustasarjoja teillä on E36 ämmäläisessä? Mitä hyviä/huonoja puolia? Kesä/talvi käytössä? Auto tulisi suhteellisen tonttiin mutta vielä sillain että hiekkatietä pystyy ajamaan eli mitkä olisi säädettävyydeltään hyvät? Jäykkyyden säätö ei mitenkään pakollinen ole mutta ei siitä haittaakaan olisi :think
  • QUASIMODO
    • 2545
    • Pirkkala
    Minulla on BC Racing BR ja olen ollut siihen tyytyväinen. Hinta/laatusuhde on hyvä
    Oma auto on pelkästään kesäkäytössä, joten en voi kommentoida uskottavasti miten se pärjää talven yli. Uskon kyllä että oikein hoidettuna ja suojattuna säätö toimii vielä talvenkin jälkeen.
    Omani ei ole kovinkaan matala, mutta säätöä on vielä jonkun verran jäljellä. Tosin alusta tuli aikoinaan lyhemmillä etujousilla ja taaksekin vaihdoin myöhemmin lyhemmät ja jäykemmät jouset.
    Tässä malliksi takapään madallusta tuolla sarjalla
    Oliskohan jotain 310mm vanteen keskeltä kaareen:think
    Edestä ja takaa löytyy ulosjouston säätö sekä edestä camber-säätö.
    • Braab
      • Dec 2015
      • 14
      • Keski-Suomi
      Jonkun tuon näköiseksi oisi tarkotus laittaa! Pystytkö laittamaan muutamaa kuvaa vielä? Ja onko ajossa minkälainen, 0-200kmh? Ja ootko radalla käyny kysyisellä alustalla? Jaja minkälaiset juoset siis takana nytten?
      EDIT: Eli siis onko sulla minkä pituiset/jäykkyset jouset edessä ja takana?
      • QUASIMODO
        • 2545
        • Pirkkala
        Takana on muistaakseni 120mm 12kg jouset.
        Edessä taisi olla 180mm 8kg jouset :think
        Tähän hätään ei kuvia juurikaan ole laittaa kun imageshack on hukannut kaikki
        Näistä näkee jotain..
        Edessä ja takana vielä hieman kierrettä jäljellä, mutta mikäli halua tiputtaa ihan tonttiin, niiin suosittelen BC:n extreme drop -alustaa...
        • Braab
          • Dec 2015
          • 14
          • Keski-Suomi
          Nätin näkönen vehje on! onko 3.0 vai 3.2? Mutta aiheesee, toimiiko alusta myös kovemmissakin vauheissa? Ja eikai alusta ole mikään "kivireki"? jaja onko sulla tuo kauan ollu alla ja onko mitään ongelmia ollu alustan kanssa?
          • QUASIMODO
            • 2545
            • Pirkkala
            Alusta on ollut autossa vuodesta 2012 ja ei ole ollut mitään ongelmia. Nyt syksyllä viimeksi nostin hieman katsastusta varten.
            Kaksi kertaa olen vaihtanut taakse jouset, kun madallus ei ole miellyttänyt.
            Aluksi takana oli 160mm 9kg jouset, joilla madallus jäi suunnilleen samaksi kuin orggis M-takajousilla. Tämän jälkeen tilalle tuli 140mm 12kg jouset. Näillä auto ei juurikaan tippunut, koska jousijäykkyys muuttui niin paljon. viimeisempänä taakse hankin 120mm 12kg jouset, joissa on kyllä varaa vieläkin tiputtaa.
            Onhan tuo alusta melko kova, mutta melkein pakkokin kun tuo takakaari-rengas-vanne -yhdistelmä on tuollainen
            Ulosjouston säädöllä on mielestäni melkoinen vaikutus myös miltä epätasaisuudet tuntuu perseessä.
            Tasaisella tiellä tuo on oikein mukava ajettava
            Tähän tietysti vaikuttaa paljon muukin (?)
              3Tasaisella tiellä tuo on oikein mukava ajettava
              Entäs epätasaisella ?
              • QUASIMODO
                • 2545
                • Pirkkala
                Eli normaaleilla suomen teillä?
                Kyllä ne möykyt ja kuopat tuntuu perseessä.
                Mutta ei ole minua pahemmin haitannut.
