E36 m44b19 HC pitoisuus pilvissä!
  • KasperNäppärä
    • Feb 2014
    • 5
    • JANAKKALA
    Eli käytin autoa (318is) paikallisella korjaamolla mittauttamassa päästöt ja tulokseksi HC pitoisuus seilasi parhaimmillaan +300, raja arvon ollessa 100. Hetken aikaa arvo oli 150 mutta 10 minuutin joutokännin jälkeen arvo nousi roimasti. Ennen mittausta autoon on vaihdettu uusi putkisto (myös katti), tulpat, lamnda,nokka akselin asentotunnistin joista tuli vikakoodit. Imuvuotoa huomasin imusarjalta tulevalta haitariputkelta jonka korjasin. Mistä ongelmaa voi alkaa lähtee etsimään noiden osien vaihdon jälkeen?
  • mikkod
    • Aug 2007
    • 5220
    • Stadi
    Vaihdoitko muuta kuin tuon haitariputken? Voisin melkeinpä lyödä vetoa että siellä on vielä jotain imuvuotoja. Niin kuin näissä kaikissa melkein aina on.
    Helkama S3000
    Myydään kutosen alustaosia
    • KasperNäppärä
      • Feb 2014
      • 5
      • JANAKKALA
      bmw 318is
      En ole vaihtanut muita osia kun sen haitaputken tiivistin uudelleen. Pari halkeemaa oli tullut. Siitä haitariputkelta lähtevä musta paksu letku on korjattu sähköteipillä eli se varmaan katsis kans vaihtaa uuteen? muita vuotokohtia ei taida olla..:think
      • MikkoJII
        • 1811
        • Lapua
        Anteeksi nyt vaan, mutta tiivistit haitariputken? millä ja miten? Jos oot niihin jotain teippipatentteja keksinyt niin hoh hoijakaa. Toivottavasti nimesi kertoo, että olet sen verran näppärä, että hait uudet letkut.
        E32 750i 11/89
        • mikkod
          • Aug 2007
          • 5220
          • Stadi
          Argh. No niin sitten.
          Luehan tämä ja tee niin kuin siinä kerrotaan, älä sovella vaan tee niin kuin neuvotaan.
          99% noilla ohjeilla autosi lähtee toimimaan vaikka onkin M50/52 koneeseen.
          Helkama S3000
          • bmw323it
            • Mar 2008
            • 1903
            • N/A
            Niinpä niin. Ei kannata säästää 15eur tuossa haitariputkessa.
            Nyt:
            BMW X3 xDrive30e (g01)
            BMW 225e xDrive (u06)
            BMW 335i (e90)
            BMW 323iC (e36)
            BMW 850i (e31)
            BMW 320i (e30)
            Mini Cooper (f56)
            • KasperNäppärä
              • Feb 2014
              • 5
              • JANAKKALA
              Joo elikkäs putkien ostoon sitten vaan, huomasin että toi "haitariputki" mikä tulee imusarjalta ja päätyy ilmansuodattimelle on paikkailtu jo ennestään sikaflexillä mahtaa varmaan siinä olla syy. Sitten vaan päästömittaukseen ku saa uudet osat kiinni
              • KasperNäppärä
                • Feb 2014
                • 5
                • JANAKKALA
                Kysyisin tosta ilmamassamittarista vielä. Testasin sen toimivuutta ja otin liittimen irti siitä kyljestä niin auto vähän hörähtää mutta jatkaa normaalia käyntiään. Eikös toi mittari oo sillon rikki jos auto käy normaalisti ilman sitä?:think
                • Pazi88
                  • 11353
                  Ei. Käy tyhjäkäyntiä kyllä ilmankin sitä. Huomaat toki eron jos lähdet ajeleen ilman että ilmamäärämittari on kytketty.
                  Instagram, YouTube kanava
