e36 lämmöt nousi yllättäen(vesipumppu vai termari?)
  • Chrisu
    • 445
    e36 328 -95 on auto ja ongelma seuraavanlainen:
    Lämmöt nousi yllättäen normaalissa ajossa(varoitusvalo syttyi). Ajoin tien sivuun ja rupesin ihmettelemään josko vedet tuli ulos tms.
    Kaikki näytti kuitenkin normaalille, niinpä käynnistin auton ja kuuntelin että kuuluuko meteliä vesipumpun suunnalta..nooh, eipä kuulunut. Muissa autoissa kun on kys.pumppu mennyt, niin on kuulunut melkoinen kolina...mites näissä? Onko kuulunut?
    Auto käy ihan hyvin ja kun laitoin lämmön täysille, niin mittarikin alkoi asettumaan kohilleen.
    Soittelin ja ihmettelin porukalla että mikä on diagnoosi, toiset veikkailee termaria, toiset pumppua.
    Onkohan täällä joku jolla on ollut vastaavanlainen ongelma tai sitten muuten vaan tietää miten kys. auto reagoi kun jompikumpi em. osista laukee?
    Nyt on melkoinen kiire avun tarpeen kanssa että ei muuta kun vastauksia/vinkkejä tulemaan!
    Jos haluu mieluummin soitella kun kirjoitella, niin sopii enemmän ku mainiosti. Numero o: 050-5869669
    Chrisu
    -14 Skoda Octavia 2,0TDI RS
    ex. -08 Audi A3 2,0TDI Quattro
    ex. -95 E36 328i Coupe Individual
    ex. -93 Mitsubishi Lancer Evo III
    ex. -80 E21 320/6
  • pete_80
    • 25
    • tampere
    mulla löyty samanlaiseen ongelmaan ratkasu vesipumpusta.
    mullakaan se ei pitäny meteliä mut vettä hukkas pikkuhiljaa.
    auto tosin oli e30.
    • priman
      • Apr 2005
      • 8
      Mulla tuli melkein samallaiset oireet E46:ssa oli päässy putki irti joka menee sisätilan lämmitin kennolle ja ruikkas kaikki nesteet pihalle. mut jos sulla ei tullu veet pihalle niin ei varmaan oo sit tossa vika
      • Chrisu
        • 445
        Joo, nesteet on pysynyt sisällä. Kävin hakemassa termarin ja rupeen sitä kikkailemaan kiinni....jos ei jeesaa niin sitten huomenissa vesipumppua...kait.
        ex. -80 E21 320/6
        • exodus
          • 774
          samat oireet tuli vaimon 328:iinkin, tosin myös heitti vedet pihalle syylärin
          korkista. Vesipumppu oli hajonnut. Ei sitä kuullut käyntiäänestä, eikä juuri konetta kannatakaan käyttää em tilanteessa.
          • jazma
            • 1115
            Mulla helähti lämmöt taivaisiin tuossa yks päivä. Aluksi tuli mieleen että vesipumppu, mut sitten viaksi paljastui irronnut letku tulipellistä. Ainaki e30:ssa siinä on aika pahassa paikassa yks letku, jota ei silmäilemällä näe.
            Mulla varoitti silleen että yhtäkkiä alkoi puhaltaan sairaan kylmää ja viisari alkoi siirtyä aika vilkkaasti punaista kohti. Oli vissiin aika paljon ilmaa systeemissä ettei siksi kiertäny.
            Tosin tuon jälkeen alkanu mietityttään että kauan tuo vesipumppu jaksaa. Nyt 285 tkm and counting...
            e30 318i
            • Tomi T
              • Apr 2003
              • 3881
              • Nokia
              Itse en arpoisi kyllä tuossa tilanteessa mitään vaan vaihdattaisin molemmat samantien (enkä kyllä ajaisi metriäkään). Ei se niin kallista lystiä loppupeleissä kuitenkaan ole.
              BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
              ex. 57*BMW
              • Chrisu
                • 445
                Kiitoksia vastauksista!
                Kai se silleen on ku Tomi T sanoi.....pakko kai lopettaa arpominen. Eihän se nyt niin tolkuttoman hintasta ole, muta ei se nyt ilmastakaan lystiä ole!
                Ihan vaan vähän tässä kyllä nyt vi...taa!
                ex. -80 E21 320/6
                • Tomi T
                  • Apr 2003
                  • 3881
                  • Nokia
                  No ei, mutta ei tuollainen autokaan ilmainen ole, joten eiköhän siihen voi vähän rahaa laittaa vielä.
                  ex. 57*BMW
                  • Chrisu
                    • 445
                    Joo, laitetaan viel vähän hilloo kiinni...huomiseksi menee auto työn alle!
                    Nihkeetä vaan kun just eilen hain auton edellisistä rusnauksista!
                    Nooh, sanoi naakka ku nokka katkes.
                    ex. -80 E21 320/6
                    • reddewil
                      • 3015
                      • West Coast
                      Kepeksistä vetoa, että vesipumpun muovinen (paska!) siipipyörän boordi rikki ja luultavasti halki koko pyörä, ja pyörii joutavaa akselillaan!
                      Jos tollaseen kiesiin rahaa, niin ei luulis yhen pumpun paljo painavan? Vai montako erää oot lyhentäny?
                      • Chrisu
                        • 445
                        No joo, niinkun jo aikasemmin tossa sanoin ni ei toi nyt mikään tolkuton hinta oo joka noihin osiin ja duuniin menee, mutta sehän ei ookkaan raha joka mua tässä harmittaa. On tässä tullut vaihdeltua yhtä jos toistakin juttua tohon viimesen 3viikon aikana, ni ois tietenkin ihan mukava jos niistä pääsis jossain vaiheessa nautimaan
                        Ja muuten, mä veikaan myös sitä samaista vikaa siinä pumpussa....outoo vaan että on perkele muoviosia
                        ex. -80 E21 320/6
                        • Chrisu
                          • 445
                          Muuten, paljon kiitoksia kaikille mielipiteistä ja toimenpidevinkeistä!
                          ex. -80 E21 320/6
                          • J-Poika
                            • 835
                            • There's a place in the North, far far away
                            jos kone on ollut normilämpöinen ja ajon aikaan noussut lämmöt tuntuisi ettei se ainakan termarista johtu, siis jos se auki jumii nii ei lämmöt ainakaan siitä nouse
                            • Chrisu
                              • 445
                              Vesipumppu ja termari vaihdettu. Ja se pumppu oli oikeestaan just silleen rikki ku Reddewil veikkaili/tiesi!
                              ex. -80 E21 320/6
