e36 m43 316 compact open air vaihteisto/inpa ongelmia
  • keeke
    • 673
    • https://t.me/pump_upp
    Ostin vuosi sitten projektiksi edellä mainittu auto mutta aikaa projektille löytyi vasta nyt.Ostaessa autossa oli sanomista vähän joka paikassa,kone oli keittänyt ikkuna hissit rikki,katto ei auennut ym...
    Muut ongelmat ratkottu mutta automaatti laatikko temppuilee.
    Kun vääntää virrat päälle niin vaihteiston "ratasvalo" syttyy mutta sammuu parin sekunnin päästä(normaalia?).Heti kun käynnistää koneen niin valo syttyy taas ja laatikko on vikatilassa.1 vaihde puuttuu,muut toimii..Kone kiertää niinkuin pitää.
    Mittaristosta oli joku ratkonnut vaihdelaatikko ongelman poistamalla valon .
    Otin akun pois että pääsin boxeille ja tältä näytti:
    A private space for your group's photos and videos. Share, react, and relive moments together. Available on iOS, Android, and desktop. Free for new sign-ups.
    Tammenterhoja täynnä,kaikki johdot kuitenkin ehjät.Ilmanputsari oli myös suodattimeen asti täynnä tammenterhoja ja herneitä
    Suurin ongelma on etten saa inpalla ja bmw scannerilla yhteyttä dme ja egs boxeille.auto on vuosmallia 95 ja ews löytyy eli mun tietääkseni inpalla pitäis tohon päästä?
    Inpa löytää airbagin,bmw scanner löytää abs,ews.
    Carsoft taas löytää dme ja egs kunhan pinnit 16 ja 20 ovat kytkettynä yhteen.Ohjelma ilmoittaa että molemmissa on virhekoodi mutta ei sano mitä löytää,egs3_fah tai mikä oli pompsahtaa ruudulle
    Ainakin inpa ja bmw scanner toimii niinkuin pitää kaikissa muissa autoissa
    Autoon on tähän asti vaihdettu ainakin seuraavat osat:
    Akku
    Laturi
    Ilmamassamittari
    Laatikon öljyt ja suodatin
    Kaikki alipaineletkut koneessa sekä imuletku ilmamittarin ja imusarjan välistä
    Vaihdekepin vieressä oleva "sähköinen vaihteenvalitsin"
    Mistä kannattais etsiä vikaa ennenkuin ottaa laatikon pois,ja miten sais yhteyttä boxeille?
