Bmw e36 325ia -92 öljypohja vuoto
  • Donatzu
    • May 2013
    • 26
    • En kerro
    Tälle aamun kun ajelin auyolla niin vissiin osu öljy pohja kiveen ja tuli öljyt pihalle.sit nyt kun kävin auton luona ja kaadoin noin 2litraa öljyä toivoen että ois hieman pysyny öljyt sisällä et ois kotipihaan päässy autolla mutta kaikki valu saman tien pois. Onko tietoa onko kyseisen mallin öljypohja alumiinia vai jotain muuta? Että tiittääkö esim hitsaus vai pitääkö vaihtaa koko öljypohja? Ja sit onko kuin kova homma vaihtaa? Toivon pikaisia vastauksia kiitos
    coupé 325i -92
    EX:325 TD -92, 330D -02
    Alumiinia on ja voi hitsata, osaava kaveri tekee tuosta ehjän.
    • Busch
      • Sep 2011
      • 273
      • Seinäjoki/Lapua
      Moottoria joutuu keventämään ja kelkkaa laskemaan alaspäin että tuon öljypohjan saa irti. Sinne päin sitä tuskin saa hitsattua.
      Kemiallisella metallilla tuon voi myös korjata jos on pienireikä, mutta ei varmaan tässä tapauksessa.
      • Donatzu
        • May 2013
        • 26
        • En kerro
        onko tietoa montako pulttia siellä on pohjassa ja onko vaihelaatikon alimmat pultit kiinni siinä pohjassa? ku ole nite irrottanut 20 pulttia sieltä pois, 7x2 molemmilta sivuilta ja etupäästä 4 ja takaa 2 pitkää
        ja tarkotus ois viedä hitsattavaksi ammattilaiselle tuo pohja kunhan saan irti sen. oli nyrkin kokonen reikä siellä pohjassa mutta siinä oli vielä se palanen heikosti kiinni eli onneksi on tallessa =)
        coupé 325i -92
        • Jylyppy
          • Dec 2010
          • 487
          • kuusamo
          Mulla ois tommonen ehjä pohja joutilaana. Pistä privaa, jos kiinnostaa.
          Honda accord 2.4 -08
          Suzuki gsx-r 1000 -03
